全自动馏程测定仪的安全功能和原理解析
发表于:2026-1-18 13:39:28 3613
       全自动馏程测定仪是通过馏程测定法进行测量的,有关馏程测定法的原理: 按照规定速度蒸馏100ml试油,将所生成的蒸气从蒸馏瓶中导出,并确定其馏出(或蒸发)温度与馏出物体积百分比之间的数字关系。此种蒸馏不发生分馏作用。油品的烃类不是按照各自的沸点逐一蒸出,而是在温度从低到高渐次气化的整个过程中,以连续增高沸点的混合物的形式蒸出。即当蒸馏进行时,油品中沸点较低的组分,蒸气分压高,首先从液体中蒸出,同时携带少量沸点较高的组分一起蒸出,但也是一些沸点较低组分留着液体中,与较高沸点组分一起蒸出。所以,初馏点、干点及中间馏分的油蒸气温度,仅是粗略确定其应用性质的关系,此外无其他意义。 全自动馏程测定仪的安全功能介绍: 1)全自动馏程测定仪冷浴内装有液位传感器,如果防冻液减少到一定位置,自动馏程测定仪自动停止加热,并停止实验操作,防冻液在加满的情况下,馏程测定仪有自带溢流管,可以直接排出。有效防止冷浴内加热管烧坏和压缩机损坏。 2)全自动馏程测定仪自带自动火焰检测,自动氮气灭火功能;防止加热烧瓶爆裂出现安全事故。 3)仪器自带安全温度设定功能,设定范围(室温-400℃)任意设定,如果加热温度超过设定的安全温度数值,自动馏程测定仪自动停止加热。 4)全自动馏程测定仪自带加热功率安全设定功能,设定范围(0-1200W)任意设定,如果加热功率超过设定安全加热功率数值,自动馏程测定仪自动停止加热,防止误操作和元器件损坏而造成的安全事故。
感谢分享技术贴
2026-1-26 17:03:33 回复
谢谢分享,非常有帮助
2026-2-1 01:58:04 回复
2026-5-12 08:12:50 回复
