怎样才能安全的使用恒温水浴锅呢?
发表于:2026-1-18 11:20:56 3487
       怎样才能安全的使用恒温水浴锅呢? 恒温水浴锅吸取众多同类产品的优点,具有嘈音小、连续工作、温度均匀、性能稳定可靠、操作简单等优点,采用了的数控温度显示,精度高。工作室采用玻璃材质,便于观察。采用内部搅拌,封闭良好,安全可靠,使用方便。玻璃恒温水浴锅采用透明设计,便于观察实验过程。其广泛用于化工分析、医药卫生、生物培养、科研教学、环保、地质普查、精密计量、海洋研究、土壤分析等部门。 恒温水浴锅内胆采用不锈钢板焊接而成,盖板孔径12㎝每孔四圈一盖。外壳采用冷板喷塑,提高了整机的防腐能力。温度控制采用数字显示控制,提高了恒温精度,使温度显示直观明朗。采用水槽式,口面大孔径12公分,每孔四圈一盖,内锅采用不锈钢材料制成,电热管装在水中间,加热快,节电。主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物产品。温度控制采用数字显示控制,提高了恒温精度,使温度显示直观明朗。为实验室常用的仪器之一,主要用于培养基或试剂的解冻或预热、样品的恒温孵育、酶学或生化反应、蛋白煮沸、样品浓缩、干燥等实验。恒温水浴锅适用于小型容器(如小烧杯,容量瓶等)的加热,仪器操作室孔径120mm,可任意改变大小,规格单列单孔,功率300W。 恒温水浴锅的使用方法及注意事项: 1、使用时必须先加水在锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短恒温水浴锅的加热时间、放置容器。 1、接通电源,设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书). 2、通电前应先将水注入锅内至隔板以上,恒温水浴锅使用过程中加热管绝不能露出水面,否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。 3、设定,设定键用于选定要调整参数,上调或下调。通电之后先闪烁显示DFS,后显示日,按设定键,设定指示灯SL亮,进入温度设定状态,按上调键,向上调0。5度,接下调键,向下调0。1度。再按设定键,显示D,进入设定提前控制温度值,可在0-5度之间调节。再按设定键,显示C或-,进入温度偏差调整,可在-9.8-(+9.9℃). 再按设定键.可恢复到测量状态,如有设定值即自动控制,在设定值设定结束,不按设定键回到测量状态,控制表5秒后自动跳回并工作。长按设定键5-8秒可自动复位设定温度值,恢复为000℃.设定温度前,如设定温度值不正常,应先复位后使用。 4、安全用电:恒温水浴锅用220V交流电源,电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地,切不可将地线接到煤气管上。 5、如需作100℃沸水蒸馏使用时,加水不能过多,以免沸腾时溢出。
支持
2026-5-24 04:33:29 回复
支持
2026-5-28 18:25:45 回复
