GMC2013龙门加工中心主传动结构介绍
发表于:2026-3-8 14:57:16|本帖共 628 字 5077
       GMC2013龙门加工中心的主传动系统主要包括动力装置,传动装置和执行装置,通俗讲,机床主传动就是将动力由主电机传递给刀具进行切削加工的过程,对数控龙门加工中心机床,主传动结构主要包括主电机、双速齿轮箱、传动带或传动轴、主轴组等部件。常见的几种传动方式包括同步齿形带传动,齿轮箱机构传动,传动轴传动,主电机主轴直联等方式,每种传动方式都有各自特点,结合工厂实际使用情况,
  在日常使用过程中通过对GMC2013龙门加工中心的检测分心,在避免一些不规范的操控范围外。主传动结构对热变形影响设备热变形对加工精度影响至关重要,热变形产生原因和主传动结构有着直接关系,热源产生位置主要是双速齿轮箱和主轴组。同步齿形带结构热变形分析双速齿轮箱产生的热量通过齿轮箱支架直接传递给主轴箱,导致主轴箱局部温度过高,造成主轴箱热变形:同步齿形带存在安装误差,会导致主轴组后端轴承受力偏心发热严重,影响轴承使用寿命,主轴产生热量大部分会传递给主轴箱。
  传动轴传动热变形分析双速齿轮箱位于主轴箱.上部,主轴箱长度通常在2500mm以上,主轴箱本身和空气对流散热,所以热源对主轴箱热变形影响微乎其微:传动轴垂直安装,不会对主轴轴承产生偏心影响,不会导致主轴轴承大量发热。以上分析结果衣明,采用传动轴传动结构的主轴箱的热变形要小于同步齿形带传动结构。GMC2013龙门加工中心定梁式双柱龙门框架结构,十字布局,稳固牢靠,有采购意向的客户欢迎致电咨询山东五机机床(18678283156)。
感谢楼主
2026-5-10 07:08:55|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-22 21:01:00|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-4 01:06:39|本帖共 4 字 回复
