磁翻板液位计磁浮子下沉原因及解决测量偏差的技巧
发表于:2026-3-10 13:26:05|本帖共 1,025 字 4996
磁翻板液位计磁浮子下沉原因: 磁翻板液位计是通过测量内腔的浮子利用浮力原理工作的,我们在磁翻板安装调试时,有时会发现实际的罐体内的液位上升,但是测量的显示液位却不能够对应。经过进一步关闭阀门检查发现浮子总是在下沉状态,本文就针对于这种故障现象具体有哪些原因加以分析。 一、种情况就是磁翻板液位计里的磁浮子被卡住,才会出现磁浮子总是下沉的情况,这也是所以磁翻板液位计故障常遇到的情况; 二、磁浮子是磁翻板液位计的重要组成部分之一,浮子是带有磁性的,显示板有液位显示,说明浮子具有磁性的,这一点可以排除。浮子下沉,可能原因是密度值参数提供不准确。 我们讲磁翻板液位计的浮子测量原理就是利用浮力的原理,根据介质密度做成一个小液位都能浮起来的浮子,就能随着液位上升,浮子也会上升。翻板下的不锈钢管的内径比浮子的外径是对应的,而浮子的外径是根据现场介质的密度,介质压力做出来的。一般测量现象出现的原因主要就是以上两种,所以用户在遇到此类情况时首要排除这两种情况。 磁翻板液位计测量偏差的解决方法: 我们在日常的磁磁翻板液位计的使用过程中,往往会出现一种现在,那就是磁翻板液位计测量偏差,虽然这些偏差并不是是十分,但却影响到我们的实际应用,接下来就由我给大家介绍一下解决磁翻板液位计测量偏差的办法。 如何磁翻板液位计经长期使用后,本体内会有介质的沉淀物,影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。磁翻板液位计安装和使用: 1、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。 2、本产品必须垂直安装,大偏差≤3° 3、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质 4、本产品超过4米,在安装过程中必须增添中间支撑 5、液位计进入运行前,应先打开上阀,然后缓慢地打开下阀,使介质慢慢地流入筒体,让翻板逐一翻动跟踪指示。并用调节螺钉调整零液位。 6、在对容器做耐压试验前,请关闭与液位计的连通阀。 7、在使用过程中,因液位突然变化或其它原因造成个别翻板失灵,可用调整磁钢校正。 以上就是公司技术人员与各位分享的7个小技巧,可以有效地解决磁翻板液位计的测量偏差问题。用户在正确选择合适的仪表类型,仪表在投产的后期维护中的工作也非常重要,只要我们不断总结与学习正确的方法,才会有效地延长仪表的使用寿命和降低生产设备的维护成本。
2026-8-4 00:12:33|本帖共 4 字 回复
