LZB-25不锈钢玻璃转子流量计选型
发表于:2026-4-27 11:21:27|本帖共 1,591 字 4920
       LZB-25不锈钢玻璃转子流量计选型
  考虑到环保仪器使用玻璃转子流量计大量的用采测气体介质流量,因此下文仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小,故而讨论时略去粘度影响。实践证明,这不影响修正后的精度。
  被测流体中不可混油大颗粒污物,否则会使浮子卡住或堵塞流量计通路,影响流量计正常工作,如被测流体含有较大颗粒或肮脏,应根据需要在流量计上游安装过滤器
  LZB-25不锈钢玻璃转子流量计选型
  玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
  是专业的温度计厂家,年销售额达2000万以上,厂房面积达八千多平方米,员工人数186人。 公司主要产品有:石油温度计、干湿温度计、电接点液位计、指针式温湿度计、LZB玻璃转子流量计、WSS双金属温度计、lz金属管浮子流量计、DK800玻璃转子流量计、数字双金属温度计、玻璃水银温度计、远传双金属温度计、ytn耐震压力表、YXC电接点压力表、氨用压力表、YWZ液温液位计、彩色石英玻璃管液位计、磁性浮标液位计、磁性浮子式液位计等系列产品上万个品种。 本厂生产的各种系列产品均按国家标准制作。已有悠久的生产历史、工艺、技术力量雄厚、质量稳定可靠。拥有完善的检测设备和严格的出厂检验制度。经过几十年的不断发展,产品全国,
  LZB-25玻璃转子流量计选型
  LZB-W/LZB-WB系列玻璃转子流量计
  LZB-25玻璃转子流量计选型
  结构示意图
  DN3-10带调节阀流量计
  DN3-10不带调节阀流量计
  LZB25B转子流量计选型
  技术参数
  公 称通 经DN(mm)
  型 号
  范围度
  测量范围
  度等级
  锥管长度(mm)
  允许被测流体状况
  水(20℃)
  空气(101325Pa,20℃)
  温度(℃)
  压力(MPa)
  3
  LZB-3WLZB-3WFLZB-3WBLZB-3WBF
  10:1
  2.5~25mL/min6~60mL/min10~100mL/min
  0.03~0.3L/min0.06~0.6L/min0.1~1L/min0.15~1.5/min
  46
  100
  -20~120
  ≤0.2
  LZB-4WLZB-4WFLZB-4WBLZB-4WBF
  16~160mL/min25~250mL/min40~400mL/min
  0.3~3L/min0.6~6L/min0.71~7L/min
  2.54
  LZB-6WLZB-6WFLZB-6WBLZB-6WBF
  0.04~0.4mL/min0.06~0.6mL/min0.1~1mL/min
  0.7~7L/min1~10L/min1.5~15L/min
  1.52.5
  10
  LZB-10WLZB-10WFLZB-10WBLZB-10WBF
  0.1~1mL/min0.16~1.6mL/min
  3~30L/min5~45L/min
  120
  注:流量计有带调节阀(WB型)和不带调节阀(W型)二种。LZB-WF、LZB-WBF为耐腐型。
  LZB25B转子流量计选型
  外型及安装尺寸
  (mm)
  公称通径DN
  型 号
  A
  C
  D
  M
  E
  N
  设 备安装孔
  软管接咀
  金属管接咀
  外螺纹
  G
  SR
  3
  LZB-3W LZB-3WFLZB-3WB LZB-3WBF
  28
  136
  56
  27.5
  116
  <52
  ?8
  M10×1
  D6.2
  SR4
  ?11
  LZB-4W LZB-4WFLZB-4WB LZB-4WBF
  LZB-6W LZB-6WFLZB-6WB LZB-6WBF
  5863
  29.5
  <60
  D10
  M12×1
  D8.2
  SR5
  10
  LZB-10W LZB-10WFLZB-10WB LZB-10WBF
  160
  140
  D11
  M16×1.5
  D12.1
  SR7
2026-4-28 12:16:13|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有用的帖子
2026-6-20 23:13:47|本帖共 5 字 回复
故障排查的思路给了我们新的启发。
2026-8-8 05:24:56|本帖共 16 字 回复
