安捷伦Agilent U1701A手持式电容表
发表于:2026-1-18 08:48:57 4137
       1.000 个计数的分辨率,双显示屏 从 0.1 pF 到 199.9 mF 的广泛测量范围 可视听容差模式,可轻松对电容器分类 对比模式,具备 25 种非易失性上限/下限设置 记录*小、*大和平均读数 相对模式和数据保持功能 Agilent U1701A电容表PC 连通性(使用可选的 IR-USB 电缆) Agilent U1701A电容表每台仪器 3 年的标准保修期
  Agilent U1701A电容表比较模式时有多达25组高/低极限设置,您可保存和选择这些设置值,因此在进行不同容值的电容器分选时,不需要设置和重设置 基准参数值。 AgilentU1701A电容表还有许多其它有用功能,包括容许误差模式和相对模式,保持,*小值/*大值/平均值记录,以及PC数据记录。 Agilent U1701A电容表在比较模式时有多达25组高/低极限设置,您可保存和选择这些设置值,因此在进行不同容值的电容器分选时,不需要设置和重设置基准参数值。 AgilentU1701A手持式电容表还有许多其它有用功能,包括容许误差模式和相对模式,保持,*小值/*大值/平均值记录,以及PC数据记录。
2026-5-12 21:35:19 回复
