水分测定仪的注意事项与常见故障
发表于:2026-3-1 12:08:07|本帖共 790 字 5084
       水分测定仪的注意事项 一.电解液的注意事项 1.在正常的测定过程中,每100ml电解液可与不小于1g的水进行反应,若测定时间过长,电解液的敏感性下降,应更换电解液。 2.阴极室中的电解液,如果在测定过程中发现释放出强烈的气泡或电解液被污染成淡红褐色,此时空白电流会增大,测量的再现性要降低,还会使到达终点的时间加长,这时应尽快更换电解液。 3.滴定时间超过半小时,仪器尚不能稳定,此时停止搅拌,观察陶瓷滤板下部阳极上是否有明显的棕色碘产生,如果没有或产碘很少,则应更换电解液。 4.必须小心,不要吸入或用手接触电解液,如与皮肤接触,应用水冲洗干净。由于电解液的气味大,并含有一定的有毒成分,所以实验室内要通风良好。 二.测定的注意事项 1.把样品注入滴定池时,液体进样器的针头要插入到电解液中,液体固体气体进样器及样品不应与滴定池的内壁及电极接触。 2.该仪器的典型测定范围是10?g~10mg,为了得到准确的测定结果,要适当的根据样品的含水量来控制样品的进样量。 水分测定仪的常见故障 一.测量开路 当测量开路时,显示器状况显示开路,测量数字将显示zui大。显示屏计数使阳极室电解液产生过量碘,此时应检查下列情况: 1.测量插头﹑插座是否接触良好。 2.测量电极引线是否开路,插头焊接是否良好。 二.电解开路 当电解开路时,电解曲线没有。显示屏不计数。 此时应检查下列情况: 1.电解插头﹑插座是否接触良好。 2.阴极室上的电解引线是否开路,插头焊接是否良好(当重新焊接插头时,应注意阴﹑阳极性不得焊错)。 3.阴﹑阳电极铂金丝的焊接点是否开路。 三.测量短路 当测量短路时,状态显示过碘,数字显示器不计数,此时应检查下列情况: 1.测量插头或插座是否短路。 2.测量电极两球端是否碰到一起或内部是否短路。 3.测量电极是否渗漏,渗漏时仪器滴定时间尽管超过半个小时以上,也不能到达终点(此时不属于电解液问题,应更换测量电极)。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-3-26 06:42:28|本帖共 4 字 回复
2026-3-30 11:23:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 22:21:15|本帖共 4 字 回复
认真研读完毕,收获满满,解决了长期以来的工作困惑
2026-9-18 16:30:31|本帖共 24 字 回复
持续积累、持续复盘,在学习中稳步成长
2026-10-18 23:00:36|本帖共 18 字 回复
