涡轮流量计故障排除的8个实用小方法
发表于:2026-1-26 14:21:25|本帖共 962 字 4958
       在使用涡轮流量计时总会碰到这样那样的问题,首先我们要做的是排除故障,找出哪里的问题,并解决。下面给大家介绍一些关于涡轮流量计排除故障的一些方面。 1.仪表突然开始读数很高。 检查涡轮机上游端的碎屑,或可能导致气体裂的流体状況变化。流体中的气体或空气也可导致高读数。甲阀用于速率控制必须安装在仪表的下游 测量回流并将其添加到常规流量中,导致累加器产生过高的值。因此,泄漏的止回阀可导致高的累加器读数。 2.什么问题会导致液位计读数不准确? 仪表中的碎屑,断轴,粘性流体,流线中的气体或不正确的尺或安装可能导致读数不准确 3.何时应更转子和叶片套件,因为轴承磨损? 轴上的轴承磨损将显示为轴未端的凹坑或围绕轴端切割的凹槽。当观察到凹槽时,应更换套件。 根据经验,如果坑轴端部表面积的66%,则应更换套件。如果可以感觉到轴侧的凹槽,则应更换. 4.什么原因导致涡轮流量计读数高,超过实际流量? (1)碎片堵塞仪表入口的一部分 (2)仪表上游的部分关闭的门或其他限制 (3)头,三通或其他一些流量转向器太近被测量流体的流量计粘度的上游端 (4)流量管中的流量计或垫未对准 (5)管道或仪表中的蜡或水垢累积 (6)不正确的除数 (7)累加器故障 (8)磁性音器发生故障故障 (9)振动或近能源发出的噪音。 5.仪表见的问题是什么? 进入仪表的碎片会导致读数高,低或不存在。这个问可以通过在仪表前面使用过滤器或过滤器来解决。 在所有流量计中可能存在碎屑或颗粒的仪表安装中推荐使用这些 6.如果仪表没有读数怎么办? 检查是否有碎屑阻止涡轮机转动或拾取不良。 7.仪表读数低,并且没有碎片。 检查涡轮机是否有碎屑。拆下仪表内部装置进行观察,因为只需通过仪表观察就无法看到一些碎片,如铁氟龙胶带。 检查转子或轴的损坏,轴承磨损,实际减少流量的外部因素,例如阀门,由于堵塞导致的加压,错误的除数,累加器故障或转子 8.碎片可能导致三个问题? (1)没有读数(涡轮机没有转动 2)读数低(碎片東涡轮机) (3)高读数(碎片通过涡轮机喷射流体) 这个比率似乎在增加,但压力并没有改变。 检查仪表和上游管道中的堆积,例如水垢,石蜡等。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《涡轮流量计故障排除的8个实用小方法》,如果你想了解更多的关于涡轮流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。
有用的帖子
2026-4-17 16:00:47|本帖共 5 字 回复
2026-8-4 02:26:37|本帖共 2 字 回复
