验电_相序测试_变压器组别判断全智能无线高低压语音核相仪器
发表于:2026-3-26 14:38:59|本帖共 2,144 字 4878
       一、HDKY-HXY2全智能无线高低压核相仪产品简介 全智能无线高低压核相仪又名全智能无线高压语音核相仪、无线高压核相器,简称核相仪或核相器,由无线接收器、探测器、伸缩绝缘杆等组成。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,同屏显示核相结果、相位、频率、向量图指示,有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示,清晰直观。 空旷地面核相距离可达160m远,能对10V~550kV的电压线路全智能核相,其中35kV及以下的裸导线可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加安全!本核相仪同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试,变压器组别判断等。
HDKY-HXY2全智能无线高低压核相仪 二、 HDKY-HXY2全智能无线高低压核相仪技术规格 功 能 高低压无线语音核相、频率、相位、相序、验电测试 电 源 DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时 传输方式 315MHz、433MHz无线传输 核相距离 约160m 显示模式 3.5寸真彩液晶屏显示 量 程 核相电压等级:AC 10V~550kV 相位:0.0°~360.0° 频率:45Hz~75Hz 分 辨 率 0.1°;0.1Hz 精 度(23℃±5℃,80%RH以下) 相位:≤±10° 频率:≤±2Hz 相别定性 同相:-30°~30°;异相: 90°~150°和210°~270° 语音功能 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 绝缘杆尺寸 拉伸后长约3.2m;收缩后长约0.6m(可选购5米杆) 数据存储 9999组 核相方式 接触核相:35kV以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) 非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相,逐渐靠近该导线。(带绝缘杆操作) 验电指示 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 换 档 自动换档 采样速率 2次/秒 仪表尺寸 探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm 接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm 背光控制 按上下箭头键调整背光亮度 感应强度控制 根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 数据保持 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 退出功能 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 数据查阅 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 无信号指示 当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号 自动关机 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 电池电压 当电池电压低于3.2V时: 探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电; 接收端:电池电压低符号显示,提醒充电 额定电流 探测器:35mA max;接收器:300mA max 仪表质量 探测器:205g(含电池) 接收器:395g(含电池) 绝缘杆:1.2 kg(3米杆)、1.45kg(5米杆) 总质量:7kg(含仪表箱,配置5米杆及箱约9.8 kg) 工作温湿度 -10℃~40℃;80%Rh以下 存放温湿度 -10℃~60℃;70%Rh以下 干 扰 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 绝缘强度 绝缘杆:AC 110kV/rms(绝缘杆全部拉伸后,两端之间) 探测器:2000V/rms(外壳两端之间) 接收器:2000V/rms(外壳两端之间) 结 构 防滴漏Ⅱ型、IP63 适合安规 GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 三、HDKY-HXY2全智能无线高低压核相仪装箱单 探测器 2个(X、Y各1个) 接收器 1台 天线 3根 伸缩绝缘杆 2根 铝箱 1个 探钩、探针 4只(各2只) USB充电器、充电线 1套 锂电池 3个(仪表内) 自校线 1根 辅助测试线 2根 用户手册、保修卡、合格证 1套 本公司不负责由于使用时引起的其他损失。 本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。 本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改,将不再另行通知。 四、全智能无线高低压核相仪系列产品推荐: HDKY-HXY2全智能无线高低压核相仪:http://www.whhdky.com/products/blqjc/2019021925.html TAG-8600E中置柜三相核相仪:http://www.whhdky.com/products/blqjc/2019021882.html TAG-8600D中置柜多功能无线高压核相仪:http://www.whhdky.com/products/blqjc/2019021882.html 更多访问:http://www.whhdky.com
2026-3-26 21:43:55|本帖共 4 字 回复
