电动堆高车常见故障以及解决办法
发表于:2026-1-17 15:16:46|本帖共 1,013 字 4566
       电动堆高车常见的故障有:驱动轮速度明显下降或者驱动电机严重过载、起重无力或者不能起重、门架自动倾斜困难或动作不够流畅、油泵压力不足或速度过慢、电路运作不不正常等。遇到这些故障该怎么解决呢?
  驱动轮速度降低,驱动电机严重过载 电动堆高车驱动轮速度降低或者驱动电机严重过载主要是因为电池电压过低或者是桩头接触电阻太大,清洗桩头可以降低电阻,电池电压低需要更换新电池;电机的换向器片间积碳引起片间短路也会造成这种故障;引起此故障的原因还有电机制动器调整不当导致电机带制动运行和驱动头齿轮箱以及轴承缺少润滑或者底座卡阻、电机电枢短路。解决这些故障方法有:清理换向器、调整制动器间隙、检查清洗并重新加注润滑油、清除卡组现在以及更换电机。
  齿轮泵和泵体磨损过度 电动堆高车齿轮泵和泵体磨损过度、换向阀没的溢流阀高压不当会导致起重无力或者不能起重,需要更换齿轮泵,而高压不当可以进行重新调整。除此还有油压管路漏油、液压油油温过度、门架滑架存在卡阻以及电机转速过低也是导致起重无力或者不能起重的原因,解决办法是检查油压管路修复漏油地方,更换不合格液压油并检查油温度升高的原因,调整门架滑架以及检查出电机故障并排除。
  堆高车门架倾斜,门架不平衡 出现堆高车门架自动倾斜困难或者动作不够流畅的原因有:换向阀内阀杆弹簧失效;倾斜油缸壁与密封圈过度磨损;倾斜油缸内积垢过多或密封件过于压紧;活塞卡住缸壁或活塞杆弯曲。解决办法是弹簧失效应立即更换新的弹簧;密封圈磨损严重也应立即更换,如果是油缸也磨损严重也需要更换油缸;油缸内污垢多要清洗清洗,至于密封件过于压紧可以进行调整,活塞这些易损件出现损坏应立即更换。
  油泵压力不足,起升速度明显变慢 油泵压力不足或者速度过慢是因为泵盖槽内密封圈损坏或者是齿轮磨损严重;油泵电机转速降低以及管道中有异物堵塞。解决这些故障,更换掉损坏的密封圈或者齿轮。出现油泵电机转速降低可能是碳刷位置不正确也可能是片间积炭,因此只需清楚或者调整碳刷位置即可;出现异物堵塞只需清洗掉即可。
  电路运行不正常 电路运行不正常可能是电器盒内微动开关损坏或者位置调整不当,这只需更换微动开关,重新调整位置即可;如果是主电路保险丝或者控制电器保险丝熔断导致的,只需更换同型号的保险丝;电池电压过低导致的,可以重新充电;如果是接触器触点烧毛或者污物太多造成接触不良可以修理触点,调整或者更换接触器;触点不动作可能是接触器线圈断路应立即检查解决,或者更换接触器。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
