关于荧光显微镜光通路
发表于:2026-1-17 13:27:07 1991
       使用过荧光显微镜的人都多少了解些关于显微镜的一些知识,但可了解的不是特别的透彻,现在为大家简要介绍一下荧光显微镜的光通路。
  显微镜垂直照明和透射(卤钨灯)和EPI -荧光(汞弧)光源灯箱裁减图。同时展出的是一个传统的35毫米相机系统,但是这很容易被一个帕尔帖冷却科学的CCD,数字视频,雪崩光电二极管或光电倍增管检测器取代。设在前面的垂直照明,荧光过滤器多维数据集炮塔,配备多达6个独特的过滤器设置在个别立方体里。
  紫外线(激发波长为350纳米)的干扰过滤器设置在默认情况下,光路的位置。要操作教程,使用光束强度滑块调整汞弧灯(EPI模式)或钨卤素灯(传输模式)的光照强度。在正常情况下,弧光灯的强度是不变量,但是这个选项已提供让游客通过光学显微镜列车调整的光线强度。
  在EPI照明模式,“过滤立方”滑块可以转乘过滤器套在旋转炮塔。如上所述,设置默认的过滤器,紫外线激发滤光片在光谱的蓝色区域(450纳米)为中心的发射带。当前选定的激发光颜色和波长的滑块权。使用滑块之间切换任何一个5个不同的过滤器组合:
  紫外线激发(350纳米) - 蓝色发光(450纳米)
  蓝激励(450纳米) - 绿色发光(550纳米)
  绿色激励(550纳米) - 黄河排放量(580纳米)
  橙激励(600纳米) - 红光发射(620纳米)
这个知识点很关键
2026-1-17 17:32:40 回复
谢谢分享,收获不小
2026-2-5 03:45:43 回复
