怎样延长翻转式振荡器的使用寿命
发表于:2026-1-17 12:02:06 4555
       用户在使用翻转式振荡器的过程当中对于它的保养方法是必须要了解的,只有做好翻转式振荡器的维护保养才可以延长使用寿命。 翻转式振荡器维修保养方法 1、当接通电源而仪器不动作时,可能是皮带因疲劳伸长或老化断裂,应更换。 2、翻转式振荡器长期不用,应将水箱中的水排除掉,并将水箱擦干净,放置干燥通风处。 3、实验用水用蒸馏水,以免箱内出现水污,影响仪器性能指标。
翻转式振荡器使用方法 1、使用翻转式振荡器时首先检查仪器水阀是否关闭,加水至适当高度,然后将仪器的电源插头插在容量不小于2千瓦,有“接地"的电源上,将定时器选至你需要的工作时间,或选至常开位置。按下电源开关,电源指示灯亮表明机内电源已经接通,旋动调速旋钮选择所需振荡频率。 2、翻转式振荡器温度选择:按set(功能键)温控仪出现sp,此时,调整上键或下键选择所需温度,选定后,按set键退出,此时上排数码管显示槽内实际温度,下排显示设定温度。 3、翻转式振荡器采用温控仪,所以加热和制冷具有自动转换功能,免去以往操作麻烦的特点。 所以想要翻转式振荡器更长久地使用,就要做好以上的这些基本要求。
专业解读,很有启发
2026-1-28 15:36:43 回复
2026-3-29 21:15:15 回复
2026-6-2 18:14:16 回复
