滚筒封箱机选型技巧与安全运行注意事项
发表于:2025-12-17 09:18:43|本帖共 726 字 3209
       滚筒封箱机选型技巧与安全运行注意事项:
  滚筒封箱机利用滚筒拖牵平面传送运动从而顺利输送物品,主要用于于各类箱、包、托盘等件货的输送,也可以输送单件大重量的物体。其功能的优劣对企业生产活动有重要影响,因此选择滚筒封箱机时一定要仔细慎重。下面,小编从三个方面为大家简单介绍选择滚筒封箱机的技巧。
  1、如何选择滚筒的壁厚及轴径选择 滚筒壁厚不是随便根据经验感觉看一下就可以轻松选择的,要进行数学计算,把输送物的重量平均分配到接触的滚筒上计算出每支滚筒的承重量,确定壁厚和轴径。
  滚筒输送线 2、滚筒材料及表面处理 滚筒选择什么材质、表面处理是碳钢镀锌、发黑、包胶还是不锈钢要根据输送环境来确定。 3、如何选择滚筒的长度选择 滚筒的长度根据货物的宽度确定,一般输送物+50mm这个长度就够了。
  滚筒封箱机在使用时应遵循一些基本的安全要求,保证安全生产。以下就滚筒封箱机安全运行需要注意的几个方面作简单介绍。 (1)合上滚筒总电源开关,先检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。待正常后再进行下一步的操作。 (2)合各滚筒回路的电源开关,检查是否正常。正常状态下为:设备无运转其运行的指示灯不亮,而变频器等设备的电源指示灯亮,变频器的显示面板显示正常(代码显示) (3)按照工艺流程依次启动各电气设备,上一个电设备启动正后,再进行下一个电气设备的启动。 (4)滚筒封箱机在运行中,需注意被输送物料设计中的物品的规定,遵守滚筒封箱机的设计能力,同时还需要注意各类非相关的工作人员不得触及输送线的运动部分,非专业人员不得随意接触电气无件、控制按钮等。滚筒封箱机在运行的过程中不能对变频器后级断路,除非是机械设备的维修需要,则必须在停止变频运行的情况下才能进行,否则非常地有可能损坏变频器。
评论列表(6)
这个教程很实用,感谢
2025-12-17 23:07:05|本帖共 10 字 回复
支持
2026-3-12 13:52:50|本帖共 2 字 回复
这个知识点很关键
2026-5-22 16:57:08|本帖共 8 字 回复
2026-7-8 18:43:29|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-8-2 10:32:11|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!您的帖子引发了不错的专业讨论。
2026-9-7 08:11:29|本帖共 20 字 回复
