投入式液位变送器安装指导
发表于:2026-1-17 08:08:57|本帖共 576 字 1992
       目前石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探等领域都需要液位测量与控制,投入式液位变送器的使用也就越来越广泛,投入式液位变送器具有精度好、体积小,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液体高度,使用方便。 一、投入式液位变送器在静水中安装(深井、水池、液灌等)
  1、在开口的容器中测量静止流体液位时,把投入式液位变送器垂直投入到容器的底部,在容器的开口处将连接变送器的电缆线和接线盒固定。 2、当介质粘稠度较大是(如污水池)可以加装套管或者支架,保证变送器可以投入带容器的底部。 3、露天安装时,应尽量把变送器接线盒置于通风干燥处,避免强光直接照射和雨淋,造成壳体温度过高或进水,从而损坏变送器内部电路板。 二、投入式液位变送器在动水中安装(江河、河流、湖泊等)
  1、在流动的水中测量水位时,介质波动较大的情况下,可以在水道中插入一根钢管或者PVC管,内径在5cm左右,在侵入水中的管子位于水流方向的反向不同高度开若干个Φ5左右的小孔,使水进入管中,在管的出口处将电缆线和接线盒固定。 2、在水道介质波动和泥沙较大时,还可以通过加装阻尼装置的方法过滤泥沙和消除动态压力和波浪的不利影响,保证测量准确度。 3、产品安装于多雷地区时,订货时应注明“防雷”,同时建议用户在现场加装防雷击保护装置,并确保产品及电源可靠接地,可降低雷电对液位变送器损坏的概率。
好帖
2026-4-20 00:07:22|本帖共 2 字 回复
感谢分享,很有帮助
2026-7-27 19:05:20|本帖共 9 字 回复
