无极放电灯用于获得更强的光强度
发表于:2026-1-16 14:14:37 4215
       无极放电灯用于获得更强的光强度 无极放电灯与HCL相比,EDL的强度通常要强出很多,在某些情况下,可提供更高的元素灵敏度。对于某些挥发性元素EDL则为光源的,它们可提供更高的精度和更低的检测限。PerkinElmer System 2 EDL中含有一种元素或含有该元素的盐,密封在充满惰性气体的石英灯体中,当使用一个有足够能量的射频场时,惰性气体电离,元素蒸发并激发原子,从而形成特征光谱发射。 PerkinElmer System 2 EDL包括两个主要元件:无极放电灯一个双通道电源适配器和灯的驱动器(灯套筒)。电源适配器中包含一个匹配的双射频激发器组件可以同时控制两个灯,而灯的驱动器套筒中包含自动准直EDL灯单元,套筒外部尺寸与HCL相同,故可使System 2 EDL用于相同的灯支架和转动架。 System 2 EDL 与 HCL 一样容易使用。只须安装上灯,将其打开,设置电流即可。由于不需要另外调整灯的位置,更换灯只需数秒钟时间。 无极放电灯特点和优势 灯强度:与对应的空心阴极灯相比,在相同条件下,EDL灯强度要高许多,而且所提供的灵敏度更高。 精度:EDL可提供更低的检测极限,为分析工作的产品,它可克服由于空心阴极发射强度低而产生“噪音”。 寿命长:System 2 EDL使用寿命长,具有超常的成本效益。 自动化:珀金埃尔默编码灯允许在配备有自动转动架的系统上进行自动设置。 质量:制造灯时仔细挑选的材料避免了光谱干扰。 测试:每一支灯都经过测试。 设计:无极放电灯对于您zui为艰难的测定,我们的设计都会为您提供您所需要的低检测极限。
好资料
2026-5-29 13:20:41 回复
