东京理化真空离心浓缩技术和其他浓缩方法的比较
发表于:2025-12-17 08:18:52 3724
  真空离心浓缩仪已经成为食品、生物、化工实验室中的重要仪器之一,那么真空离心浓缩仪到底是怎么工作的呢,它包括什么部分,和其他浓缩方法相比又有什么不同呢?下面我们一起来了解下吧。
  在后期进行生物样本的检测时,例如使用电泳、气象色谱、高效液相色谱、质谱等方法,对于样本的浓度需求较高的实验中,都可以采用真空离心浓缩的方法获得高浓度的样本用于上样。而真空离心浓缩特别适合较敏感的生物样本,例如蛋白质、核酸等物质。因此,真空离心浓缩的主要目的是获得高浓度的样品而不会产生交叉污染、样品丢失、样品变性、样品活性降低或氧化等问题。
  相对于其他浓缩方法,真空离心浓缩法的优点是样品的回收率较高,对环境的 危害比较小,并且一般的真空离心浓缩仪操作较为简单,无需复杂的实验设计等。真空离心浓缩仪的简单构成一般就包括离心机、连接管线、真空泵三个部分,完整的系统除离心机、连接管线及真空泵之外还包括:冷阱、烧瓶、化学阱和吸收柱真空控制阀、真空压力计、手推车等。
  空离心浓缩的原理:利用真空泵在浓缩仪内形成真空,仪器内起亚降低,从而使样品的溶剂沸点降低,溶剂能够在低温下沸腾蒸发;另外能够在仪器腔体内增加定的热量,从而提高蒸发速率,但是不会对样品的温度产生影响,样品自身温度不会升高;样品在适宜的离心转速下会产生少量的离心力,这个离心力防止了由于样品爆沸而产生的损失,同时也避兔了由于加热和离心引起的离心管内产生大量泡沫的现象。
  直空离心浓缩几个关键因素:
  真空效益:1)在一定的气压下,样品溶剂的沸点是固定的。2)对不同的溶剂施加不同的能量(加热),对样品温度不会产生任何影响,因为样品的特定的气压下沸点是一定的,只要蒸发还在进行,样品的温度就没有变化
  真空的作用
  低溶剂的气压(提高真空度),这是一个关键因素
  2)液体的沸点在真空状态下会降低
  3)真空同时还能将未浓缩的气体从腔体中吸走,从而减少蒸汽流向冷阱时的遇到干扰和阻力
  4)通过快速蒸发溶剂,可保持样品的低温状态
  能量需求
  1)能量(热量)的输入可补充蒸发过程所需要的能量,对于加快蒸发速度是非常重要的
  2)能量必须是间接施加给样品,否则样品必然会被局部加热从而导致损害样品
  3)真空状态下对流是不可能发生的,因此采用辐射加热腔体温度能高达80°C而样品的温度却能保持在起沸点下(或许是5c),直到样品干燥了温度才会上升
  4)如果样品在真空状态下沸点很低,在不给样品施加能量的情况下让样品如果持续蒸发样品很可能会结冰。
  杭州嘉维创新科技有限公司是多家世界一线仪器设备制造商的合作伙伴。主要面向高校、科研机构、工矿企业销售进口分析、测试、制备仪器设备的专业公司,竭力为技术创新科研创新服务。 作为国际仪器生产厂商的代理商,嘉维公司为广大用户提供性能、价格合理的科研仪器设备,主要服务于: ⒈ 生物工程、药物研究、质量检验领域:如发酵罐、培养箱、离心机、细胞破碎仪、冷冻干燥机、喷雾干燥机、旋光仪、荧光分光光度计、显微镜、生化分析仪、薄层色谱扫描仪、温湿度箱、平行合成仪等。 ⒉ 化工、材料科学研究领域:如激光粒度仪、扫描隧道显微镜、表面张力仪、材料试验机、硬度机、热分析仪、吸附仪、反应釜等 ⒊ 例行试验(环境试验)仪器,主要面向电器、通讯、仪器仪表、电子、汽车制造企业和政府质检机构如技术监督部门提供温湿度箱、盐雾试验箱、光照老化试验箱、振动台、材料试验机、硬度机等
  主要合作伙伴有:东京理化EYELA、贝克曼库尔特BECKMAN COULTER、PE、精工SEIKO、KSV、ACS、PARKER、MD、Brookhaven、MBRAUN等等。
评论列表(6)
谢谢分享,很有价值
2025-12-30 00:17:04 回复
干货贴,果断点赞
2025-12-31 10:57:42 回复
有用
2026-3-25 22:49:46 回复
2026-5-19 20:51:01 回复
非常感谢
2026-6-3 01:01:59 回复
马克
3 天前 回复
