水滴接触角测量仪的使用方法特征特点
发表于:2026-1-16 13:16:06 4492
       水滴接触角测量仪的使用方法: 液滴高度/宽度法运用圆方程式来拟合液滴的概括形状,从而核算出接触角。由于此办法假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,所以其适用范围只限于球状或挨近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都违背球型:违背的程度随液滴的体积增大而增大;在相同的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,违背的起伏也越大。 通常情况下,关于体积小于5微升的水液滴,其所受的重力对形状的影响被以为小到可忽略不计,此刻可用本办法核算。 文献中说到经过测量液滴的高度和宽度来核算接触角的办法本来即是圆法最简略运用。而上面说到的Conic法本来也已包含圆形法,由于圆方程式仅仅二次曲线的一特例。 当液滴的体积较大,或液体的比重很大,或液体的表面张力相对较小,形成其形状显着违背球形,此刻运用本办法可能会致使很大的测量误差,可大至几十度。所以必定要留意本办法的局限性。 咱们主张本办法只用来核算接触角小于30度的液滴,或形状等于或挨近于球的液滴。 留意:液滴高度/宽度法也是一整体液滴法。在核算时思考的是全部液滴的概括形状,不是局部,所以当液滴的形状遭到其它物体搅扰时,如针管置于液滴内,就会影响办法的准确性,乃至不再适用。
  光学接触角测量仪主要特点 1.独特的液滴观测角的调正技术,随时可以观测液滴的形态。 2.进样系统的微调功能可以仅仅调整进样器的位置。 3.智能化的进样系统,样品更换更加简单,避免了样品间相互交叉污染的危险。 4.创新的光学结构的设计,即使很大的样品也可以轻松地在标准样品台上测量。 5.新型的照明系统消除所有杂散光的干扰。 6.创新的软件设计支持用户在任何时间都可以运行事先设定好的程序或模块。 7.个性化的样品台,随意调整,不同的加热/制冷工作台,可以满足不同条件的特殊样品的要求。 8.新型的各种型号的温控室,自动温度调节快速,精确。 9.照明系统采用可控亮度的LED冷光源,不仅可以提供强的光能量,而且具有极低的热辐射。 10.模块设计,可以全手动或全自动调节固体样品的位置。 11.手动或自动测量多达8个样品。 12.使用更高级别的接触角测定仪,可测试更大尺寸的样品。
谢谢分享,受教了
2026-2-15 14:09:53 回复
很到位
2026-3-15 07:27:56 回复
2026-4-9 03:35:26 回复
