热导式分析仪器的检测原理特性
发表于:2026-3-16 13:03:11|本帖共 558 字 5023
       Ÿ 气体的热导检测技术已有80多年的历史。是经验证的高稳定技术。
  Ÿ 与气体色谱或质谱分析相比,这种技术性价比非常高。
  Ÿ 对于氢气、稀有气体(VIII组)、二氧化碳、氮气、甲烷等检测来说,这种技术尤其经济适用。
  Ÿ 热导传感器高度稳定,是不损耗件。
  Ÿ 传感器属于“简单设备”,因此本安系统既可以是符合美国标准的,
也可以是符合欧洲标准的。
  Ÿ 耗电量低,仪表可以做成在线检测的,也可以做成使用充电电池供电的便携式。ISU-4500 T3是一款典型的便携式热导式分析仪,使用充电电池供电,使用一款热导式传感器,可以用来同时检测两种气体,可以提供三个检测量程。可以检测的典型气体有氢气和二氧化碳、氦气和二氧化碳等,广泛用于工业过程及实验室应用。
  Ÿ 对环境压力变动不敏感
  Ÿ 热导分析仪是非特定的,只适合于检测二元或准二元混合气,只能检测两种已知气体间的比例。只有当被检测的组份与混合气中其它气体的热导系数不同时,才可以使用这种技术。
  Groveley的GD210/GD217/GD204等都是热导检测传感器,既有防爆的,也有本安型的。
广泛用于新能源、石化、建筑等苛刻的工业领域。
  K1550、K6050、KG6050、K850、KG850、K522等都应用的都是热导式分析原理。
  *文章为原创,请勿盗用。*
  安利三维(天津)科技有限公司
  2020-03-31
评论列表(5)
很到位
2026-4-8 01:32:12|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-4-28 05:47:38|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-16 16:52:22|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-6 10:11:39|本帖共 3 字 回复
理论与实践结合得很好,不是纸上谈兵。
2026-8-24 05:18:14|本帖共 18 字 回复
