杭州一机M7150磨床市场价格与7150磨床故障排除测试
发表于:2026-2-1 15:03:59|本帖共 1,158 字 5090
       杭州一机M7150磨床市场价格与7150磨床故障排除测试。M7150磨床的工件不准突然转为湿磨,防止砂轮碎裂。杭州一机M7150磨床湿磨工作冷却液中断时要立即停磨。杭州一机M7150磨床一次磨多件时加工件要告靠紧垫妥,杭州一机M7150磨床防止工件飞出或砂轮爆裂伤人。M7150磨床外圆磨用两顶针加工的工件,杭州一机M7150磨床应注意顶针是否良好。用卡盘加工的工件要夹紧,M7150磨床内圆磨床磨削内孔时,用塞规或仪表测量,M7150磨床应将砂轮退到安全位置上,M7150磨床待砂轮停转后方能进行。M7150磨床故障排除测试欠电流继电器的常开接触不良和转换开关的触头 接触不良、接线松脱或有油垢。杭州一机M7150磨床检修故障时,应将转换开关扳至 "吸合"位置,杭州一机M7150磨床检查欠电流继电器常开触头的接通情况,杭州一机M7150磨床不通则修理或更换元件,就可排除故障。否则,杭州一机M7150磨床将转换开 扳到 "退磁"位置,拔掉电磁吸盘插头,杭州一机M7150磨床检查的触头 的通断情况,杭州一机M7150磨床不通则修理或更换转换开关,杭州一机M7150磨床若和的触头,电动机仍不能启动,M7150磨床可检查热继电器常闭触头是否动作或接触不良。M7150磨床电磁吸盘无吸力 首先用万用表测三相电源电压是否正常。若电源电压正常,M7150磨床再检查熔断器有无熔断现象。常见的故障是熔断器熔断,杭州一机M7150磨床造成电磁吸盘电路断开,使吸盘无吸力。M7150磨床如果检查整流器输出空载电压正常,而接上吸盘后,输出电压下降不大,M7150磨床欠电流继电器不动作吸盘无吸力。依次检查电磁吸盘的线圈,M7150磨床接插器欠电流继电器的线圈有无断路或接触不良的现象。M7150磨床检修故障时可使用万用表测量各点电压,M7150磨床查出故障元件进行修理或更换,即可排除故障。杭州一机M7150磨床砂轮电动机的热继电器经常脱扣,砂轮电动机Ml为装入式电动机,它的前轴承是铜瓦易磨损。杭州一机M7150磨床市场价格从而影响了磨损后易发生堵转现象使电流增大,杭州一机M7150磨床市场价格从而影响了导致热继电器脱扣。若是这种况应修理或更换轴瓦。
M7150磨床砂轮进刀量太大电动机超负荷运行,M7150磨床造成电动机堵转电流急剧上升,热继电器脱扣。杭州一机M7150磨床工作中应选择合适的进刀量防止电动机超载运。M7150磨床更换后的热继电器规格选得太小或整定电流没有重新调整,杭州一机M7150磨床市场价格从而影响了使电动机末达到额定负载时,热继电器就己脱扣。杭州一机M7150磨床市场价格从而影响了应注意热继电器必须按其被保护电动机的定电流进行选择和调整。
行业优质内容,很难得的设备科普帖子
6 天前|本帖共 17 字 回复
