天平,天平价格|厂家介绍称重物移除后无法回到零点的故障分析
发表于:2026-1-16 12:02:15 3469
       天平,天平价格|厂家介绍称重物移除后无法回到零点的故障分析:
  检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以终解决问题。
  无法开机的故障 先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。 显示乱码 将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。 按键不好用 先更换新按键进行测试,如新按键功能正常时,则可判定为按键接触不良,测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。
  电子秤调节步骤: 步骤一:确定电子秤电池电量是否充足,电池没电应及时更换,电量不足会导致电子秤显示不准确。 步骤二:将电子秤水平放置在地板,如果电子秤一边高一边低,或者与水平面存在仰角,都会导致秤重不准。 步骤三:两脚竖直站立在电子秤上,身体不要左右晃动。不可用单脚或蹲立等姿势秤重,这样会导致秤重不准确。 步骤四:按照步骤三的方法各秤重五次,取平均值。这样秤出来的重量就比较准确了。注意秤重的时候,重量不可过电子秤大秤重量。 步骤五:找另外一块准确的电子秤进行秤重,取平均值进行对比,如果误差较大,则说明电子秤内部存在问题。
学到了,感谢楼主分享
2026-1-26 15:48:42 回复
好帖
2026-3-26 18:58:12 回复
思路清晰
2026-5-28 05:07:54 回复
