液压油颗粒度检测仪主要性能特点
发表于:2026-5-3 11:44:46|本帖共 554 字 4673
       液压油颗粒度检测仪可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。
  液压油颗粒度检测仪的性能特点: ●采用光阻法(遮光式)原理。 ●经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强。 ●大大提高生产效益,降低油液取样、维护成本及停工时间。 ●内置颗粒污染度等级标准,并可根据用户要求内置所需标准。 ●仪器可按ISO4402或ISO11171校准。 ●0.1ISO等级的精度和0.5ISO等级的准确度。 ●实时数据,能够实时掌握分析液压系统的磨损趋势。 ●内置精密温度传感器,可实时监测系统油温变化。 ●具有标准串行RS232口,可外接计算机完成控制及检测结果存储,方便数据分类、检索。 ●检测速度快,精度高,重复性好等优点。 ●内置精密恒定流速计量泵,不论系统有无压力都可实现精密定量检测。 ●数据存贮功能,内置打印机打印检测结果。
  液压油颗粒度检测仪采用光阻法(遮光式)原理研制,用于检测固体颗粒的大小和数量,可广泛应用于航空航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域,对液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。
评论列表(7)
2026-5-4 00:01:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 17:04:04|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 00:17:50|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-24 06:06:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 07:08:21|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-1 14:06:33|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-23 06:29:21|本帖共 3 字 回复
