路面弯沉仪测定方法
发表于:2026-1-15 14:26:27|本帖共 571 字 1088
       路面弯沉仪测定方法:
  1、测定准备:
  A、将仪器前后杠杆连接成一体,按要求检查好。
  B、载重汽车一辆,后桥单轴需按规定标定,用以路面加载,气胎压力也按规定调好。
  C、热敏电阻点温计1支,精度1℃,用以测定路面温度(因弯沉值随温度变化)。
  D、指挥交通用的红旗三面,小铁棒一根长700~800mm,直径20mm,每次测定除驾驶员外一般需要工作人员三名,一人指挥汽车,一人记录数据,另一人搬运弯沉仪。
  2、测定步骤:
  A、将仪器擦净。
  B、测点选择好后,将测定的汽车后轴双轮间隙中心距测点不超过10cm处。
  C、将百分表装在百分表支架上,然后弯沉仪移至路面上,使其测端恰好在双轮胎间隙的中心处(垂直于车轴中心点)并调水平。用表夹及百分表支架的调平螺丝将百分表读数调至5mm左右。使指针指零,表的触头抵住测点螺钉中心,并记录其读数B1.
  D、汽车向前开动,使其后轮在影响半径以外,一般距测点5m左右,此时百分表走动,待百分表读数稳定后(每分钟变得小于0.01mm)记录读数C1。
  E、用热敏电阻点温度计测出并记录下路面的温度t。
  F、将测定结果,记于下列表式中。
  G、根据记录下的读数,计算路面弹性弯沉值。
  Rt=(B1﹣C1)×2
  式中:
  Rt—路基温度t时,路面弹性弯沉值,单位:mm
  B1—有载荷时百分表读数,单位:mm
  C1—移去载荷时百分表读数单位:mm
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-5-27 08:15:14|本帖共 6 字 回复
思路清晰
2026-6-2 05:03:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 16:46:07|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 20:16:37|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-28 23:57:06|本帖共 3 字 回复
信息很及时,很有用。
2026-10-3 04:44:24|本帖共 10 字 回复
