石墨消解仪与微波消解仪相比优势明显
发表于:2026-1-15 09:17:15|本帖共 654 字 4477
       石墨消解仪与微波消解仪相比优势明显 石墨消解仪采用镍铬超薄平面加热源加热高chun石墨块,高chun石墨块具有优良导热性、合适的热容量和可加工性,经过钻孔加工后的石墨块可以对批量样品进行环绕立体均匀加热,样品各部位受热均匀,ZUIDA程度上防止了热量的教失,消除了同一样品不同部位的温度差. 石墨消解仪由于采用了高精度PI测温元件和控温技术。因而其温度精度可达到O.2℃.由于采用了现代智能化控制技术,实现了多步处理、斜坡升温、任意加热时间设置,从而使无人值守批量处理成为现实.经验证的成熟消解方法可随时存储和调用、实时显示温度曲线等功能也给用户带来使用上的方便。 石墨消解仪、微波消解仪与传统的电炉、乎板加热器、水浴加热设备相比在加热均匀性、温度精度、工作温度范围、交又污染、抗腐蚀性等方面均具有优势。但在多步处理、样品吞吐量、安全性、智能化等方面石墨消解仪比微波消解仪更胜,所以更适合在日常的普通样品消解中应用. 微波消解的工作原理足样品与酸的混合物在微波产生的交变磁场作用下,内部分子间产生剧烈的振动和碰撞.致使加热物内部的温度迅速升高,在密闭样品容器里产生高压,因而具有一定的危险性. 微波消解高温高压条件对制作消解容器的聚四氟乙烯材料的强度及其密封性的要求很高,而且在取出样品处理液之前需要较长的冷却降压时间也是其缺点.现在少数微波消解仪也有内置水冷系统的。 以上就是石墨消解仪与微波消解仪的区别所在了,您可以根据的需求选择合适您的消解仪。欢迎您持续关注本站,小编会定期为您带来更多相关产品的知识介绍供您参考。
2026-8-3 08:37:46|本帖共 4 字 回复
非常有见地。
2026-10-5 19:13:53|本帖共 6 字 回复
