对用于SF6电气设备中的吸附剂有何要求?
发表于:2026-1-15 08:13:20 439
       (1)在SF6开关开断过程中,会产生很大的机械振动,使装于设备中的吸附剂受到强烈的冲击,这要求吸附剂具有良好的机械强度,不能产生掉粉现象。 (2)SF6电气设备一般只有解体时才能更换吸附剂,所以要求吸附剂具有足够的平衡吸附量,以保证设备解体之前的运行时间内有可靠的净化能力。 (3)SF6电气设备中杂质种类较多,这要求吸附剂对多种杂质同时具备吸附能力? (4)吸附剂的组成成分应不含有导电性或介电常数低的物质,以防止影响SF6气体的电气绝缘性能。 (5)SF6断路器等有电弧气室在开断中会产生高温和电弧,这要求放在有电弧气室中的吸附剂能耐高温和电弧的冲击。
不错不错
2026-6-1 10:19:18 回复
