袋式除尘器滤袋的选择
发表于:2026-1-14 14:43:44 2675
       袋式除尘器滤袋的选择 根据袋式除尘器的清灰方式选用滤袋。袋式除尘器的清灰方式是正确选择滤袋的又一个必须考虑的重要因素,亦即不同清灰方式的袋式除尘器因清灰能量、滤袋形变特性的不同,宜选用不同结构、品种的滤袋。 一、机械振动式清灰方式。机械振动清灰方式的袋式除尘器是利用机械装置(包括手动、电磁振动和气动)使滤袋产生振动,振动频率从每秒几次到几百次不等。此类袋式除尘器除了小型混合料拌和机外,大都采用内滤圆袋形式。其特点是,施加于粉尘层的动能较少而作用次数较多,要求滤袋其材质薄而光滑,质地柔软,有利于传递振动波,以便在全部过滤面上形成足够的振击力。 二、分室反吹式清灰方式。分室反吹式清灰方式的袋式除尘器是采用分室结构、阀门逐室切换、形成逆向气流,迫使滤袋收缩或鼓胀而清灰。这种清灰方式也属于低动能型清灰,借助于袋式除尘器的工作压力作为清灰动力,在特殊场合下才另配反吹气流动力。分室反吹式清灰方式的袋式除尘器要求滤袋选用质地柔软、容易变形而尺寸稳定的薄型滤布袋,因该袋式除尘器有内滤与外滤之分,故滤袋的选用略有差异。 三、振动反吹并用式清灰方式。振动反吹并用式清灰方式的袋式除尘器是指兼有振动和逆气流双重清灰作用的袋式除尘器,其振动使尘饼松动、逆气流使粉尘脱离。两种方式相互配合,使清灰效果得以提高,尤其适用于细颗粒粘性粉尘的过滤。此类袋式除尘的滤袋选用,大体上与分室反吹式清灰方式的袋式除尘器相同。 成都锐通专业的除尘器制造商,欢迎有需求的客户公司产品信息。
2026-3-8 22:50:26 回复
