SSA-4300比表面积及孔径分析仪
发表于:2026-1-20 08:47:23 4658
       SSA-4300比表面积及孔径分析
  SSA-4300比表面积及孔径分析仪产品特点
  1、全封闭模块化设计与工业自动化控制理念相结合:
  设备采用全封闭模块化结构设计、安装,分为控制系统模块、真空气路系统模块、数据分析采集存储传输模块,保证设备使用稳定性;
  实验条件准备完毕,在操作电脑专用软件上设置参数点击开始测试后,即可实现全过程自动化操作,无需人工控制及监测,有效减少人为干扰和失误率,提高实验人员工作效率和测试精度;
  2、关键零部件采用高品质电磁阀、传感器,并采取一系列独特设计,保证实验数据的性:
  采用可编程电磁阀控制器系统,日本电磁阀,发热量低,抗干扰能力强,稳定性较高,使用寿命长;
  步进式液氮面控制系统传感器,确保测试全程液氮面相对样品管位置保持不变,消除因死体积变化引入的测量误差;
  国产高精度压力传感器,压力测量精度为相应读数的0.15%,远优于0.15%的全量程精度(FS)传感器;
  抽进气控制系统独特设计,有效防止样品抽真空和进气过程中的飞溅,确保测试气路的清洁和样品质量无损失,保护高精度压力传感器免受压力剧变导致数据偏差;
  一体化集装式管路系统,降低漏气率,有效减少死体积空间,提高极限真空度;
  独特的全不锈钢气路封闭系统设计,密封性能好,保证真空测试系统管路不轻易受样品污染,大大延长仪器使用寿命;
  数据采集模块集成度高,误差小,抗干扰能力强;
  3、操控软件自行研发、设计并烧录,升级:
  采用USB通讯模式,利于设备扩展和互连;
  多种理论计算模型数据分析,为用户提供的材料分析方案,可直接打印出WORD版纸质报告;
  测试数据自动归档保存,利于用户数据管理,查询方便,长时间实验过程中如发生断电情况,可以在来电后继续测试,保证数据不丢失,减少时间浪费;
  4、符合现代工业美感的外形设计、精细的钣金加工、高标准的附件配置:
  机箱外壳自行设计、制造并喷塑,现代感,符合实验室外观及色彩要求;
  自有数控加工中心及钣金加工厂,设计精细,制造;
  附件中关键管阀件均系定制或自有加工中心制作,适用实用;
  真空泵系从美国进口,极限真空度高,防止返油,运行稳定,使用安全;
  配置高品质品牌机作为操作用机,专机专用,保证实验严肃性;
  SSA-4300比表面积及孔径分析仪原理介绍
  仪器工作原理为国际通用的等温物理吸附静态容量法,全程计算机自动控制,无需人工监测,此项仪器技术我公司已经申请相关国家。SSA-4300孔径及比表面积分析仪(氮单元系统),可同时进行四个样品的分析,设备操作软件系我公司自行开发。仪器可进行单点、多点BET比表面积、BJH中孔、孔分布、孔大小及总孔体积和面积、及平均孔大小等的多种数据分析,
  SSA-4300比表面积及孔径分析仪技术参数
  1.分析方法:真空静态容量法
  2.吸附气体:氮气
  3.比表面积测定范围:下限优于0.01M2/g,无已知上限
  4.直径测定范围:0.35-400nm
  5.输出报告:BET比表面积/吸附及脱附等温线/BJH孔体积分析/孔面积分析/总孔容积/总孔面积
  6.压力测定范围:0-120KPa
  7.压力测定精度:±0.1% FS
  8.液位控制系统:自动用于不同温度的冷却剂
  9.软件控制系统:INTERNET远程控制
  10.样品管材料:玻璃
  11.样品管体积:2-10mL
  12.真空泵抽速:30L/min
  13.真空泵真空度:-2Pa (-4torr)
  14.主机尺寸及重量: L460 * W510 * H785 mm, 70 kg
  15.主机电源:AC220V 100W
  16.真空泵电源:AC220V 500W
内容专业,受益匪浅
2026-1-24 21:23:25 回复
点赞
2026-6-14 16:10:57 回复
