CAK63385数控车床报价与63385车床齿形加工选择有关13066608866
发表于:2026-4-14 14:56:09|本帖共 579 字 4733
       CAK63385数控车床齿形加工方案的选择,CAK63385数控车床齿形加工是齿轮加工的关键,其加工方案的选择取决于诸多因素,CAK63385数控车床主要决定于齿轮的精度等级,此外CAK63385数控车床还应考虑齿轮的结构特点、硬度、表面粗糙度、生产批量、设备条件等。CAK63385数控车床常用齿形加工方案如下:9级精度以下齿轮,一般采用铣齿—齿端加工—热处理—修正内孔的加工方案。CAK63385数控车床报价与车床无热处理可去掉修正内孔的工序有关。CAK63385数控车床此方案适用于单件小批生产或维修。8~7级精度齿轮,CAK63385数控车床采用滚(插)齿—齿端加工—淬火—修正基准—珩齿(研齿)的加工方案。若无淬火工序,CAK63385数控车床可去掉修正基准和珩齿工序。此方案适于各种批量生产。
7~6级精度齿轮,采用滚(插)齿—齿端加工—剃齿—淬火—修正基准—珩齿(或磨齿)的加工方案。CAK63385数控车床报价受车床单件小批生产时采用磨齿方案的影响;大批大量生产时采用珩齿方案。如不需淬火,则可去掉磨齿或珩齿工序。6~3级精度齿轮,CAK63385数控车床采用滚(插)齿—齿端加工—淬火—修正基准—磨齿加工方案。此方案适用各种批量生产。如果CAK63385数控车床齿轮精度虽低于6级,但淬火后变形较大的齿轮,也需采用磨齿方案。销售总部服务热线:
很到位
2026-5-9 16:27:58|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-13 10:59:13|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-8 03:44:26|本帖共 3 字 回复
2026-7-10 06:19:15|本帖共 4 字 回复
