导致工业吸尘器吸力下降的原因分析
发表于:2026-1-14 13:41:03 2889
       很多用户会发现工业吸尘器在使用一段时间后吸尘器的吸力不如以前了,而且越来越差,那么究竟是哪些原因导致工业吸尘器吸力下降的呢?上海旦鼎请到了技术人员来为大家详细讲解导致工业吸尘器吸力下降的原因分析:
  1、尘袋满了或过滤器堵塞
  建议更换新的尘袋。因为大多数尘袋是一次性的,不能多次使用。如果您为了节约资金您也可以再重复几次使用,但吸力会降低一些,也不卫生。过滤器堵塞,这时只要对过滤器经行清洁,工业吸尘器即可恢复吸力。
  2、密封不好造成的吸力不够
  仔细检查发现泄漏的位置并处理。如接头、管子、工业吸尘器盖子都有可能密封不好造成吸力不够。双电机或三电机中有其中的电机不工作也可造成吸力降低。
  3、工业吸尘器管子堵塞
  您应对管子进行疏通即可恢复吸力。
  4、工业吸尘器机体或附件不密封而造成漏气现象
  1)工业吸尘器附件损坏导致漏气:如软管、接头和管开裂、毛刷的刷毛严重破损等等,会使气流不能全部从管道通到集尘器箱体内。
  2)集尘器内过滤器漏装,或者没有安装好,使过滤袋四周的橡胶圈没有平整地放在集尘器之间漏风暴,使集尘器内真空度减小,吸力减小。用手拿一张纸放在主机腔与集尘腔的接触面边缘,如果纸张抖动,说明此处密封不佳。请打开集尘腔,重新安装好过滤器和橡胶圈,或更换橡胶圈。
  3)工业吸尘器主机内主机的进风口装配位置不当,或者主机四周橡胶块或者橡胶圈没有安放好;或者橡胶密封件位移、老化,造成气流从主机的风口边缘漏出,从而使得风压减小。这时候我们应打开主机腔,调整橡胶块或橡胶圈的位置或者换掉橡胶块和橡胶圈。
  以上就是《导致工业吸尘器吸力下降的原因分析》的全部内容,如果还想了解更多关于工业吸尘器资讯的朋友都可以上海旦鼎国际贸易有限公司!
很有启发
2026-5-8 21:27:42 回复
