发表于:2026-7-15 12:06:33|本帖共 2,967 字 78
被称作第三代高压聚乙烯的线形密度低高压聚乙烯(LLDPE)环氧树脂,除 具备一般聚烯烃环氧树脂的特性外,其抗拉强度、回弹性抗压强度、耐自然环境 地应力裂开性、耐寒性、耐温性和耐穿刺术性,尤其优异,得到了引人注意的发展趋势。 目 录 1、基础特性 2、成形生产加工特性 3、需要举例说明 一、基础特性 LLDPE虽与以往的LDPE同归属于同一相对密度范畴,但因为他们 中间的分子式不一样,熔化流变学个人行为也不一样,因而她们的物理学基 本特性及成形生产加工特性都不同样。 LLDPE是在二氧化硅为媒介的铬化学物质高效率金属催化剂,或用 钛、钒为媒介的铬化学物质的催化反应管理体系存有状况下,使丁二烯与小量的 a环己醇共聚物(约成分8%),产生在线形丁二烯碳链上,含有十分简短 的共聚物单个碳键的分子式。 LLDPE的汇聚加工工艺关键有液相汇聚、溶液聚合、飘浮汇聚、高 压飘浮汇聚等方式,现阶段需要的是底压气欢聚合理合法,主要是 由于其成本费便宜。 LLDPE的生成加工工艺简易、生产流程较短、耗费电力能源少、占路面 积小,项目投资仅有同经营规模的LDPE的一半左右,但商品的物理学反射性 能在很多层面好于LDPE,而且具备优良的生产加工特性。 现阶段对LLDPE又开展了很多改性材料,除如今的辛烯碳键商品 外,还造成了丁二烯/pe、羟基戊烯/ 丁烯碳键的等级,丁二烯碳键型 环氧树脂有称之为第二代、第三代新式LLDPE。 LLDPE环氧树脂的分子式为线形、支系少、碳键短,其分子式 与HDPE类似,但其相对密度又与LDPE类似。LLDPE与LDPE的主 要特性对比以下表所显示: 种类 新项目 LLDPE LDPE 相对分子质量遍布 窄 宽 溶点(X) 110?125 105?115 相抵抗支撑力尺寸 1.5?1.75 1 相对性延展性率尺寸 1.4?1.80 1 耐自然环境地应力开裂性 好 差 耐温性 好 稍弱 耐磨性能 好 稍弱 一般来说LDPE的支化度较高,在每1000个氧原子中带有 15?30个羟基主链及其小量的乙基和丁基主链,而LLDPE支化 度低,其构造近似于HDPE,其侧数量在LDPE和HDPE中间约10~20个(HDPE支化度很低,每1000个氧原子的碳链上只带有 5?七个乙基主链)。 LLDPE的裁切粘度随速率提升,粘度降低,对裁切速率的依 赖性小,在中等水平剪切速率下,LLDPE的裁切粘度是LDPE的2.5 倍,而伴随着裁切速率的减少,二种环氧树脂裁切粘度的区别愈来愈明 显,在低剪切速率范畴内,LLDPE的裁切粘度是LDPE的4? 5倍。 LLDPE的密度为0.920~0.935;其断裂伸长率为16 — 33 Kpa;拉伸强度为800% ~1000%;邵氏硬度为55?57;变软点 105?113X:;脆化温度低于-751C;溶体流动性速度大概分一般塑料薄膜为0.9、薄膜袋为2、挤压级为0.3、注塑级为4、注入成形级为8 等范畴。 LLDPE的耐自然环境地应力开裂性(ESCR)不错,在一样溶体流动性 速度下需要比LDPE高几十倍,比HDPE还行。因此LLDPE适合 用于制做规定耐高温ESCR的洗洁剂或盛油溶性的器皿。 LLDPE的耐寒特性好于丁二烯-丙烯酸丁酯共聚物环氧树脂(EVA), 在0X:下列,其冲击性抗压强度高过EVA产品20%,而在常温下时,EVA 的冲击性抗压强度高。 LLDPE的刚度和抗压强度均高过LDPE。如在同一相对密度状况下, 抗支撑力能高于50%?75%,延展性率高于40%?80%。 LLDPE的透光性稍弱于LDPE。在生产制造热缩膜及挤压镀层 等层面LDPE均好于LLDPE,因而LLDPE估算只有替代1/3的 LDPE。 二、成形生产加工特性 从正常情况下讲,生产加工LDPE的机器设备,均可用于生产加工LLDPE,特别是在 是在注塑加工、注塑和施转成形时,一般用原机器设备就可以,可是应注意到 二种环氧树脂的区别取决于裁切粘度,在一般吹塑机内挤压塑料薄膜时,一般裁切速率范畴为102~103/秒,LLDPE的粘度较髙,这时候 挤压成形的时候容易发烫,导致生产加工输出功率耗费大,生产加工溫度高及生产效率 低,非常容易使LLDPE溶体裂开,导致挤压产品表层不光滑,因此必须 适度扩宽注塑成形的模口,一般可宽到1.3~2.6mm。 减少LLDPE成形生产加工时的输出功率耗费,本质上是使环氧树脂在挤 出机内遭受的太大的剪切应力减少到最少水平,这时候可适度延长螺 杆的缩小段、减少挤出机螺杆的均化段。比如缩小段由通用性挤出机螺杆的三d (D为挤出机螺杆直徑)延长到7D;均化段由通用性挤出机螺杆的1三d减少到9D。 此外,加重均化段的深层•,选用较小的发动机压缩比,即选用长挤出机螺杆 还可以减少裁切动能的耗费。这是由于伴随着较轻缓的光洁度,固态 床在缩小段慢慢变小而熔掉,进平均化段后,已不受的裁切作 用而造成发热量,那样由溶体带出入口模的发热量损害要少一些。 也可选用窄模隙设备,它由加温系统软件做成,而这类加温系统软件是 需要一个套在模隙旁边的铝合金环中的持续环形加温件起功效。该 系统软件在模隙出入口立即对高聚物开展加温,降低了页面层的粘度, 减少了剪应力,那样就可以不加上加工助剂,另外能防止了溶体 的裂开,不危害LLDPE的吹M挤压生产效率。 LLDPE的溶体支撑力较小,则其膜泡的可靠性比不上LDPE的膜 泡可靠性好。在一样溶体流动性速度状况下,LDPE的溶体支撑力大。 为改进膜泡的不稳定,可选用双风口风环。
除此之外,还可根据更改减速箱减速比,或提升传动系统电机额定功率 等方式来改进LLDPE的高粘度导致的输出功率耗费大等缺陷。 此外,选用共混合制改革性的方法,也可以处理LLDPE的成形生产加工难 的难题,如在这其中复混肥15%?30%的LDPE,就可需要目前机器设备, 生产制造出共混塑料薄膜。 加上一些成形加工助剂,能够 减少LLDPE的粘度功效,并且 还能维持产品的关键性能参数水准。比如PPA生产加工母粒、ACPE 生产加工母粒、人体脂肪氟苯与无机化合物复合型管理体系等。 三、需要举例说明 1、LLDPE编织袋生产 聚丙稀包装袋缺陷是超低温延性及抗老化能力差,另在涂高压聚乙烯 膜开展复合型时,二者黏结性差,因而抗张强度低。选用LLDPE作 包装袋原材料,则可改进所述缺陷。 LLDPE生产加工成纸塑制品时,加工工艺标准以下:挤出机螺杆转速比38~55转/ 分,吹塑机外壳四段溫度130℃:、140℃、180℃、180℃:,发动机法兰盘温 度165℃:、料管溫度155℃:、拉申弓板前后左右溫度90℃、75℃、热定型 溫度70℃,拉申比8、模口空隙0.8mm、单风口风环制冷、原材料熔 体流动性速度1.5。 在原材料中增加5% ~ 10%的聚丙稀开展共混改性材料,则实际效果不错。若制冷风环选用双风道,则实际效果更为理想。 2、 LLDPE注塑塑料薄膜的生产制造 LLDPE溶体流动性速度为1、相对密度为0.918、加上2%?8%的降 黏剂PPA。 吹塑机挤出机螺杆直徑90mm、长径比25: 1、发动机构造为螺旋、 模口直徑200mm、模口空隙1.5mm。 挤压加工工艺标准:三段生产加工溫度180℃、200℃、220℃,挤出机螺杆转速比 60转/分、吹胀比2、牵引带速率31米/分。 商品总宽(管古)650mm、薄厚0.03mm。加上一定量的有机硅材料可提升注塑塑料薄膜的生产效率。 |
