如何正确使用磁力搅拌器
发表于:2026-4-12 08:50:44|本帖共 593 字 4914
       磁力搅拌器适用于搅拌或加热搅拌同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。利用了磁场和漩涡的原理将液体放入容器中后,将搅拌子同时放入液体,当底座产生磁场后,带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。配合温度控制装置,可以根据具体的实验要求控制并维持样本温度,帮助实验者设定实验条件,大的提高了实验重复性的可能。
  磁力搅拌器现在应用也广泛,涉及的领域多,为我们的实验人员带来了许多的便利,但是在操作和使用磁力搅拌器时,有些简单的维护保养我们还是要了解的。
  1.为了不损伤磁力搅拌器,通常磁力搅拌器内部会放置有缘的材料,因此我们*次使用磁力搅拌器的时候会发现冒出少许白烟或有刺鼻的味道,这些都是正常现象,不是产品质量问题,保持通风就可以了。
  2.磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,的办法就是,不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够大程度的保护好磁力搅拌器。
  3.加热工作完成之后,一定要记得先把加热关掉,等几分钟之后差不多温度已经散去再关闭搅拌。
  4.要操作环境的干燥,因为在潮湿的环境下,磁力搅拌器容易导致漏电等现象,这也是为什么机器运作之前应该先检查是否接地,完成之后才可进行工作的原因,如果仪器上很潮湿时一定要用热风吹干。
  5.操作过程中一定要小心,不要被烫伤,因为一般温度都是比较高的,不要让磁力搅拌器在没有加热液体的情况下工作。
有用
2026-5-19 19:03:26|本帖共 2 字 回复
