4米50普通车床价格受50车床装配结构工艺性的影响
发表于:2026-5-29 19:54:37|本帖共 552 字 4833
       4米50普通车床价格受50车床装配结构工艺性的影响 50普通车床装配结构的工艺性,50普通车床产品的结构工艺性包括产品生产工艺性与产品使用工艺性,前者是50普通车床指其制造的难易程度和经济性,后则指其在使用过程中维护保养和维修的难易程度与经济性。产品生产工艺性除零件结构的装配工艺性外,50普通车床还包括产品结构的装配结构的工艺性。在产品的整个生产过程中,50普通车床机器结构的装配工艺性占有很重要的地位,50普通车床装配过程的难易,成本的高低,50普通车床以及机器使用是否良好,在很大程度上取决于它本身的结构,因此,50卧式车床产品结构的装配工艺性也是评定机器设计好坏标志之一。
50普通车床价格与车床装配对产品结构的要求有关,50普通车床主要是要容易保证装配质量,50普通车床装配的生产周期要短,装配劳动量要少,归纳起来,有以下6条要求。⑴50普通车床结构的继承性要好。能继承已有产品的结构,便于零部件标准化,50普通车床通用化,系列化,并可减少劳动量,降低成本,50普通车床提高装配生产率;⑵50普通车床能分解为若干个独立的装配单元;⑶50普通车床各装配单元要有正确的装配基准;⑷50普通车床要便于装配和调整;⑸50普通车床减少装配时的修配工作和机械加工;⑹50普通车床满足装配尺寸链“环数最少原则”。
