进口NSK轴承保持架的作用分析
发表于:2026-7-15 10:34:03|本帖共 1,587 字 3879
       在NSK轴承在加工流程中,轴承的外圈、内圈、滚动体和保持架是怎么装到一块的。简单来讲,就是先把轴承的内外圈放好,内圈靠边放,然后放滚动体(放在一边),然后调整滚动体位置,最后,放保持架。 现在大家都知道了,在轴承的加工过程中也是有保持架参与的,那么轴承保持架的主要到底是起到什么作用呢?
  保持架的作用为:
  1、引导并带动滚动体在正确的滚道上滚动;
  2、保持架将滚动体等距离隔开,均布在滚道得圆周上以防止工作时滚动体间互相碰撞和摩擦;
  3、在分离型轴承中,将滚动体和一个套圈组合在一起,以防止滚动体脱落。
  NSK轴承的保持架又称为窗口,用来隔离和引导滚动体,兜孔间隙使保持架在径向和轴向有一定的活动量,径向的总活动量称为保持架的间隙。在滚子 保持架有多种结构类型、形状复杂。保持架上许多等距离的兜孔,兜孔形状有球形、圆形、椭圆形、矩形和齿型等,其尺寸大于滚动体尺寸,两者之差为兜孔间隙,有时对滚动保持架窗口之间的连接部分称为过梁,它起连接和增加保持架强度的作用。
  使用NSK进口轴承的要点:
  NSK轴承是一种精密的机械支承元件,轴承用户深切希望装在主机上的轴承能够在预定的使用期内不致损坏并保持其动态性能,但客观事实有时并非尽如人意,突发的轴承失效事故会给用户造成重大损失。通过大量的滚动轴承失效分析研究表明,轴承短寿或过早的丧失精度,有的是由于材料缺陷或制造不当所致,但在相当大的程度上是由于没有严格按照轴承使用要求进行安装、维护,或者是轴承选型不当或实际载荷超过轴承本身的额定载荷等原因造成轴承的非正常损坏,例如,轴承零件的疲劳剥落在很大程度上就是因为润滑油中混有杂质引起的。可见,要想实现滚动轴承具有更长的寿命和精度保持期,除要求轴承制造厂提高产品质量外,轴承用户也必须用科学的方法和程序使用轴承,否则,再好的轴承也会在恶劣的随意的使用条件下夭折。
  滚动轴承的早期失效形式,主要有破裂、塑性变形、磨损、腐蚀和疲劳,在正常条件下主要是接触疲劳。
  为了更好的使用轴承,应注意以下几点:
  安装前的准备工作
  1.对安装场地的选择和要求
  安装场地应与车床、磨床和其他机械设备相距一段距离。场地应打扫干净,经常保持干燥清洁,严防铁屑、沙粒、灰尘、水分进入轴承。
  2.检验轴承型号、备好安装工具
  检验轴承型号、尺寸是否符合安装要求,并根据轴承的结构特点和与之配合的各个零部件,选择好适当的装配方法,准备好安装时用的工具和量具。常用的安装工具有手锤、铜棒、套筒、专用垫板、螺蚊夹具、压力机等,量具有游标卡尺、千分尺、千分表等。
  3.检验轴承装配表面
  NSK轴承装配表面及与之配合的零件表面,如有碰伤、锈蚀层、磨屑、砂粒、灰尘和泥土存在,一则轴承安装困难,造成装配位置不正确;二则这些附着物形成磨料、易摩损轴承工作表面,影响装配质量。因此,安装前应对轴颈、轴承座壳体孔的表面、台肩端面、及连接零件如衬套、垫圈、端盖等的配合表面,进行仔细检验。如有锈蚀层,可用细锉锉掉,细砂布打光,同时也要清除轴承装配表面及其连接零件上的附着物。
  NSK轴承的使用
  使用上的注意事项:滚动轴承是精密部件,其使用也须相应地慎重进行。无论使用多么高性能的轴承,如果使用不当,则不会得到预期的高性能。有关轴承的使用注意事项如下:
  ⑴.保持轴承及其周围清洁。即使是眼睛看不到的小尘埃,也会给轴承带来影响。所以,要保持周围清洁,使尘埃不致侵入轴承。
  ⑵.小心谨慎地使用。在使用中给与轴承强烈冲击,会产生伤痕及压痕,成为事故的原因。严重的情况下,会裂缝、断裂,所以必须注意。
  ⑶.使用恰当的操作工具。避免以现有的工具代替,必须使用恰当的工具。如专用套筒、压力机等。
  ⑷.要注意轴承的锈蚀。操作轴承时,手上的汗会成为生锈的原因。要注意用干净的手操作,尽量带上手套。
  ⑸.在安装准备工作没有完成前,不要拆开轴承的包装,以免污染。
  与“进口NSK轴承保持架的作用分析”相关文章
