大地网接地电阻测试仪技术指标
发表于:2026-7-15 09:20:22|本帖共 1,071 字 2014
       前在电力系统中,大地网接地电阻测试仪的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
    大地网接地电阻测试仪采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
    本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
    二、性能特点
    1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
    2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
    3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。
    4、功能。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。
    5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
    6、布线劳动量小,无需大电流线。
    三、技术指标
    1、测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗)
    2、分 辨 率:0.001Ω
    3、测量误差:±(读数×2%+0.002Ω)
    4、输出电压:AC 400V(45Hz、55Hz,双频,正弦波)
    5、输出电流:AC 5A(45Hz、55Hz,双频,正弦波)
    6、电流输出档位:5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一档,共9档。
    7、抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V
    8、土壤电阻率测量范围:0-999.9Ω/M,精度:±2%,分辨率:0.01Ω/M
    9、测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2
    电压线铜芯截面积≥1.0mm2
    10、供电电源:AC 220V±10%,50Hz
    11、外形尺寸:440×350×210mm3
    12、仪器重量:30kg
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
行业之光。
2026-9-18 08:01:46|本帖共 5 字 回复
不仅讲了是什么,还讲透了为什么,深度很好。
2026-9-29 21:32:53|本帖共 21 字 回复
