了解带式干燥机及日常保养
发表于:2026-7-15 09:03:35|本帖共 684 字 3168
       带式干燥机由若干个独立的单元段组成。每个单元段包括循环风机、加热装置、单独或公用的新鲜空气抽入系统和尾气排出系统。对干燥介质数量、温度、湿度和尾气循环量操作参数,可进行独立控制,从而保证带干机工作的可靠性和操作条件的优化。带干机操作灵活,湿物进料,干燥过程在密封的箱体内进行,劳动条件较好,免了粉尘的外泄。 带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对脱水滤饼类的膏状物料,需经造粒或制成条状后方可干燥。
  带式干燥机保养非常重要,因为带式干燥机的保养会延长机器的寿命,并且保持好的工作效率,下面我就来简单的给大家介绍一下带式干燥机的日常保养。
  带式干燥机的日常保养:
  1、 带式干燥机每班运行前,检查阀门管道有无泄漏;
  2、带式干燥机各转动摩擦部位均应定期进行润滑;
  3、检查带式干燥机各仪器仪表指示是否正常,定期经计量部门校验;
  4、 检查带式干燥机机体是否有振动、裂纹、破损、和腐蚀;
  5、 试运转各带式干燥机电机是否正常工作,定期保养
  6、 检查带式干燥机各零部件、紧固部位有无松动,有无异常声音,发现故障及时排除;
  7、 检查带式干燥机三角皮带、链条等一些传动机构,是否变形松弛和磨损,及时调节链条松紧度;
  8、 检查带式干燥机电气是否安全启动、停止装置是否灵敏、准确、可靠
  9、带式干燥机各种零部件一经损坏,应及时检修更换.;
好内容
2026-7-27 04:40:04|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 05:37:37|本帖共 4 字 回复
