中能讲述孔板流量计如何维护
发表于:2026-1-14 11:12:42 2893
       当孔板流量计投入运行使用后,应注意维护和定期检验,发现不正常现象应及时处理. 需注意检查装置的管道是否有泄露.一旦发现泄露要用力拧紧活接头螺帽,必要时更换垫片.一般1-2个月对管路进行排污一次.排污时,关闭平衡阀门,打开排污阀即可.见排放介质清洁后关闭排污阀,等导压管路降温至正常温度后,重新打开平衡阀.本构成装置的各单元仪表在出厂前均按设计手段作专门调校,用户不得随意按常规调校,否则会破坏本装置的设计意图而造成测量失误.
  孔板流量计按组装好的节流组合件及连接法兰的实测尺寸,在用户管道线上截割一段,使安装的节流组合件与用户的管路有严格的尺寸配合.用户管线截割长度一般可比实测尺寸L少30mm.连接法兰与用户管道焊接两法兰间加密封石棉垫,夹紧即可.
  孔板安放在负环室槽内(法兰取压无正负环室,孔析直接装在法兰环槽内,孔板与两法兰之间衬有石棉垫.孔板喇叭口与流体方向一致.江苏中能仪表科技有限公司然后在保证管道\法兰\孔板严格同心基础下,用螺栓夹夹紧法兰拧紧即可),其喇叭口张向负环室;正环室与孔板间加一个1-2mm厚石棉垫,正负环室对合压紧,石棉垫不得突入管道内;江苏中能仪表科技有限公司两冷凝罐垂直向下,且保持高度相等;孔板上的疏水孔位於下管壁;最后用螺栓将夹紧法兰拧紧,检查无泄露即可.若更换清洗孔板拆卸环室,将夹紧法兰螺栓取下,将环室向上方托出,即可取下环室\孔板(法兰取压松开夹紧法兰螺栓即可取下孔板).即流体由节流件上游测量管段(10D长)进入节流组合件,通过正\负环室由下游测量管段(5D长)流出.
  节流件前后必须有足够长的直管段,则进入节流件的流体流动呈紊注流速分布,否则呈现涡旋或旋转流的不正常的流速分布,直接影响测量精度,故原则上需要节流件前后直管段越长越好.江苏中能仪表科技有限公司根据用户管道线的局部阻力件分布情况及所设计节流件的直径比β值由表1选出合适的直管段长度.例某用户管道敷设属表1中第3种,β=0.5,则选出L1=20D(括号外数字)为,附加相对误差为零,如取L1=10D(括号内数字)要引起±0.5%的附加误差.按上述原则,用户尽可能选择较长的直管来安装接流装置.
  中能专家讲述铂热电阻要安装在10D长的测量管段之前的用户管线上,要迎着流体流向与水平成60度角;将热电阻插入焊座拧紧,使热电阻顶端处于管道中心线;热电阻座用电焊焊接在用户管线上;铂热电阻加垫圈后再拧紧,无泄漏.对用于小管径铂热电阻也可以垂直安装.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-9 14:41:36 回复
收藏了
2026-3-28 19:22:44 回复
