如何维护花生收获机的燃油系统
发表于:2026-1-19 12:41:01|本帖共 459 字 4910
       为了确保花生收获机的效率,不仅需要组装和润滑各种备件,还需要保持旋转部件的灵活性。 作为动力系统,燃油系统更加谨慎。 由于花生收获机工作环境恶劣, 一旦沙尘混入燃料中,零件会加速磨损,造成损坏,喷射压力降低,黑烟排出,发动机功率降低 等等,尤其是高压泵的寿命降低。
  花生收获机的燃油系统,请执行以下操作:
  花生收获机燃油滤清器可以去除燃油中的氧化铁和灰尘等杂质。 它是防止燃料系统堵塞和减少机械磨损的“神器”。 因此,定期更换燃料过滤器可确保发动机的稳定运行。 在正常情况下,燃油滤清器应在初始工作250小时后更换,然后每运行500小时后更换一次。
  花生收获机请记住排出油箱底部和油水分离器中的水和杂质,以确保发动机系统的稳定性。
  花生收获机适当调整柴油机的供油提前角,方便柴油机的平稳启动,减少机器的磨损和油耗。
  量使用高质量的机油。 这种类型的油在高温下不易氧化,并且不会在柴油发动机的精密部件中形成沉积物,这可以大大延长柴油发动机的寿命。 相反,如果使用劣质油,很容易在柴油机中留下碳沉积物和污泥,堵塞过滤器和油路,并缩短柴油机的使用寿命。
评论列表(5)
这个教程很实用
2026-1-23 14:14:18|本帖共 7 字 回复
非常感谢
2026-3-8 04:00:52|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-3-8 22:28:47|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-21 10:12:05|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-1 12:07:43|本帖共 4 字 回复
