液体智能涡轮流量计安装场所
发表于:2026-2-17 14:26:07 4637
       液体智能涡轮流量计是在涡轮流量传感器的基础上,采用电池供电,增加了现场显示功能。该流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的,传感器与显示计算组成一体化新型流量测量仪表。可就地显示瞬时流量和累计总量。液体智能涡轮流量计可广泛应用于石油、化工、轻工、食品等行业的液体流量测量。本产品性能,达到国际同类产品的水平。 液体智能涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过液体涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。 液体智能涡轮流量计安装场所: 1、安装场所应符合环境温度在-25~55℃范围内,湿度<80%RH; 2、通风良好、避免日晒、雨淋; 3、避免在配管有振动或应力的场所; 4、避免易受到强烈热辐射、放射性影响的场所; 5、必须避免外界强电磁场对检测信号的干扰。如不能避免时,应在流量计(传感器)的放大器上加设屏蔽罩等措施来消除干扰; 6、在有防爆要求的场所,应采用隔爆放大器; 7、安装位置应考虑便于安装、操作、维修。 液体智能涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后保持10年不丢。 液体智能涡轮流量计由涡轮流量传感器与接收电脉冲信号的智能显示仪表组成。用来测量封闭管道中低粘度液体的瞬时体积流量和总量,在石油、化工、冶金、航空和科研等部门获得广泛应用。液体智能涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪配套可用于测量液体的流量和总量。液体智能涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。
学习了
2026-3-29 22:08:14 回复
辛苦了
2026-5-11 07:51:11 回复
支持
2026-6-3 15:41:45 回复
