脱水筛的安装注意事项
发表于:2026-7-14 11:40:22|本帖共 602 字 4839
       1、脱水筛(脱水振动筛)安装前应检查: (1)包装是否完整无损,有无受潮现象; (2)电机在运输过程中有无变形损坏,零件是否齐全,紧固件有无松动脱落; (3)电机铭牌数据是否符合要求; (4)用500V兆欧表检查定子绕组对地绝缘电阻不得少于20兆欧,否则对定子绕组进行干燥处理,干燥处理时温度要均匀,不得超过120℃。 2、(1)吊运前检查吊环是否拧紧到位; (2)振动机械与电机底脚接触面的粗糙度不低于6.3; (3)底脚螺栓应采用8.8级强度,并且用止逆螺母或弹簧垫圈锁紧以防松动。 二:脱水筛(脱水振动筛)操作与使用 1、振动电机应可靠、牢固地安装在振动设备上; 2、电机安装就位后,电缆线不得与振动体相碰或磨擦,应呈自然悬吊状态,同时要有一个大于电缆外径5~6倍的弯曲半径,再将电缆固定到静止不动的机器或框架上,其距离大约为500~1000mm,在固定电缆的卡子处应垫有柔软绝缘材料。 3、按下列要求调整好激振力 (1)卸下两端防护罩,旋松两端可调偏心块压紧螺栓。 (2)两侧偏心块同向转动,使所需激振力刻度线对准轴端的基准线; (3)旋紧偏心块压紧螺栓,然后安装防护罩。 4、振动电机接上电源即可运转,观察转向是否符合要求,否则通过更换电源相序改变转向; 5、振动电机如在运行中出现不正常现象,如异常响声、转速上不去,异常发热等,应立即停车检查; 6、振动电机累计运行100小时内为初期运行,在此期间,每班应对底脚螺栓紧固一次。
前天 05:52|本帖共 4 字 回复
