高低压钳形电流表HCL-9000
发表于:2026-7-14 10:46:27|本帖共 1,395 字 3503
       一、产品简介
  HCL-9000钳形电流表具有以下特征:
  1.红外线传送测试信息数据方式,使CT部和手把部绝缘,并相
  距60cm。可以不用橡皮手套。
  2.CT技术之集合大大提高了CT的使用性。
  3.可用于高压和低压两种线路之测试。
  二、产品规格
  测试机能……..交流(AC)负荷电流。
  测试方式……..钳形CT方式
  测试导体径……..f35mm
  表 示……..显示1999, 附单位
  测试范围……..0—20A/600A(50Hz)
  溢出显示………位[1]点灭
  数据保持………[DH]标志点灯,同时保持显示数据
  测定精度……..(23ºC ± 5ºC, 80%以下时)
  电池电压………(CT部)当在工作电压以下时,红色LED点灯
  (计测部)当在1.2V±0.1V以下时,[B]标志点灯
  测试周期………约2次/秒
  记录数据输出…DC100mV(各量程满量程时),但对600A量程,
  当电流为600A时,输出30mA.
  精度:±1%FS±精度 输出阻抗:10kW以下
  测试线路电压…AC80V~10000V以下(含10KV)
  耐 电 压… .. AC22000V/1分钟(铁芯—手把之间)
  电 源……….(CT部)UM-4´3
  (计测部)UM-4´2
  消耗功率…….. (CT部)约17mW
  (计测部)约15mW
  构 造…….. 防滴漏Ⅱ型
  尺 寸……..缩短状态: 548(长)´70(宽)´50(高)mm
  伸长状态: 1090(长)´70(宽)´50(高)mm
  重 量……..约750g
  附 属 品……..¬携带用soft case, ­电池UM-4´5, ®使用说明书
  三、仪器使用方法
  1. 电池的装入和交换
  确认CT部或计测部电源键处于关闭状态(OFF)….打开电池盖板后装入电池(注意正负极),将电池盖板按原来状态盖好(拧好螺丝)。
  请不要将新旧电池混用,也不要将不同种类电池混用。
  2. 测试准备
  1) 确认本表没有构造异常后,打开电源。
  2) 检查电池有无足够的电。
  l测试方法
  1) 打开根据被测试线路的特性,利用量程切换键设定合适的测试量程。
  2) 利用量程切换键设定量程(宜于设定比所估电流量大的量程)。
  必须注意和确认CT部和计测部选择同一量程。
  3) 利用开闭柄打开钳形CT,夹住线路的一根电线(须注意单根)。
  4) 读取显示之测试值(溢出时,位[1]点灭,但600A量程除外)。
  v 不易读取的场所,请利用数据保持功能。若[DH]标志处于点
  灯状态时,必须先解除数据保持状态,然后再行测试。
  5) 将CT部从电线拨离开。
  1) 测试结束后,一定要关掉电源。
  v欲长时间进行观测时,用记录数据接口(f2.5)连接记录仪。
  此时要注意换新电池。
  v测试高压电流时,一定要注意拉出伸缩棒,使之变长。但须注意
  不要猛然使力,以免伸缩棒被弄坏。
  四、使用注意事项
  1.用于AC 1000V以上线路的测试时要十分注意。
  2.高压线路之测试具有一定的危险性,操作者一定要具备专门知识。
  3.不使用时,务请关闭电源。
  4.本表虽具有防滴漏构造,但被水弄湿状态不要使用。
  5.长时间不使用时,请取出电池后保存。
  6.当电池电压不足标志点灯时,请尽快更换新电池。
  7.不要自行拆开本表。
  8.不应用此表测试600A以上的电流!
  9.不要在没有盖好盖板的情况下使用,危险!
  10.测试时不要用手接触除把手以外的部分。
  11.当CT部钳住电线时,不要更换电池。
  12.不要在雨中使用!!!
厂家动态细节到位,内容值得深挖
昨天 20:37|本帖共 15 字 回复
