盐雾试验箱压力表的防护措施:使用盐雾试验箱的过程中,需要特别注意的一点是压力表的维护,如何众多维护措施中找到符合压力表的防腐措施呢? 盐雾试验箱压力表防护措施:可采用隔膜式的压力表,目前有钼2钛和钽片,膜片与弹道管之间用甲基硅油传送的压力,z 小量程可做到0~100kPa左右,如果膜片材料还不耐腐,则可加一层F46的(聚全氟乙丙烯)膜片,但仪表灵敏底有所的降低。也可直接用F46作隔离的膜片,但要注意介质的渗透性,传递液可选用氟油,则可起双重隔离的作用。 如果盐雾试验箱的介质对不锈钢及铜有旨的腐蚀,可将缓冲罐改用隔离罐,加入耐腐蚀的隔离液。隔防液的种类可根据被测介质的性质的选用,但要求使用半年以上不变质为好。若普通隔离液都不能适用时,可用氟氯油作隔离液,但价格很贵,因此隔离罐要做得小,拆装时要回收氟油重复的使用。 对一般腐蚀的介质,如果不锈钢弹簧管能耐1~2年的腐蚀,则可选作氨用压力表,安装时,导压管要短,缓冲盘管改用缓冲罐,以防杂质的堵塞。 盐雾试验箱压力表防护措施:以上三种方式主要就是讲解一下,需要对盐雾试验箱的压力表特别的防腐措施,只有了解这些方面的知识,那么用户在使用过程中才不会产生一些故障。 |
