WYZ-01船用温度计的精度
WYZ-01船用温度计的精度和选型标准 WYZ-01(078)型压力式温度计适用于测量20米以内的对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体,气体和蒸气的温度。
主要技术参数 1.测量范围:WYZ-01型 O-125oC 2.表面直径:60mm 3.感温器耐公称压力不大于6.4MPa。 4.仪表净重为(不包括毛细管)350g。 (毛细管每米为50g) 使用维护注意事项 1.温度计应使用在周围空气温度为-10oC- +55oC和相对湿度不大于95%的环境中。 2.温度计应垂直安装在没有振动的安装板上。(不超过30Hz) 3.感温器必须全部浸入在被测介质中,并尽可能使感温器插入,以减少 由于感温器安装螺栓散热而引起的误差,被测介质需经常流动。 4.安装时,毛细管应引直,每相隔不大于300毫米距离用轧头固定起来,毛细管的 弯曲半径不应小于50毫米。 5.温度计经常的工作温度,应在测量范围的1/2-3/4处。 6.在任何情况下(无论搬运、按装或使用),温度计应避免振动、碰撞和冲击。 7.如测量对铜和铜合金有腐蚀作用的或压力大于感温器所能耐的公称压力的介质 时,感温器必须加保护管。 |
