远传水表是以普通的机械式冷热水表为基础,加上远传输出系统构成的。
发表于:2026-7-13 13:26:36|本帖共 1,454 字 2440
       远传水表是以普通的机械式冷热水表为基础,加上远传输出系统构成的。水表部分选用的主要控制参数为流量、常用流量、过载流量、较小流量、分界流量、公称压力、较大允许工作压力、压力损失等。
  远传水表按机电转换方式不同分为:实时转换式远传水表、直读式远传水表、脉冲式远传水表、无源厚膜直读式远传水表;按翼轮构造不同分为:螺翼式远传水表、旋翼式远传水表;按照计数机件的浸没方式不同分为:干式远传水表、湿式远传水表、液封式远传水表。
  远传水表能够较加精细的对所有的用水系统进行管理由于远传水表使用的是计算机系统进行记录所有的数据,所以不像人工进入那么麻烦,远传水表可以在同一个时间内每个单元、每栋楼、每个小区、每一条线路的任何时间段进行详尽的记录并管理这些数据。从而提供了非常可靠实时的数据系统,对整个工作,可以起到一个非常严谨的梳理的作用,而且很好的降低了成本,还可以为水务公司的决策提供科学的依据。
  远传水表具有以下两大优势:
  一、可以提早发现管道漏损情况
  由于供水管道在地底下错综复杂,随着使用的时间推移可能会因为老化或者是其他的一些原因而导致破损渗漏,但如果情况不严重的话很难被发现,久而久之就会造成水源的浪费。通过远程水表可以很快得知这种情况,要有水滴出来远传水表就会有相应的数据显示,因此很快就可以查明出现问题的地点而尽快的采取措施进行修理和补救。
  二、能及早发现跑、冐、滴、漏等用水异常现象
  用户在使用水的时候也会出现一些用水异常的现象,比如有些管道漏水或者是马桶漏水等等,如果不及时发现这些问题的话,那么可能会在水费方面和用户之间发生一些纠纷。而远传水表会对24小时进行实时抄读,通过这种方式很快就可以查出问题并计算出流失的水量,特别是太阳能热水器输水管如果漏水的话是非常隐蔽的,一般情况下很难发现,但是只要有远传水表就可以发现这个问题并且因此而能够及时得到修理,不仅节约了水而且还能减少相关的误会和矛盾发生。
  在选购远传水表的时候,要考虑一下几点:
  一、考虑维修的便捷性。在选择远程水表的时候应该要考虑的长远一些,比如维修的时候需要要非常方便的才行,较好是选择比较方便维修的那一种类型尤其是大口径远程水表较需要如此。因此为了方便平时的使用,较好是选择那种能够在不停水的状态下可以进行维修和替换的远传水表,并且其安装程度以及连接方式也是需要考虑的一个方面,应该和房子相符合才行。
  二、考虑读表的方便性。虽然智能远传水表不需要挨家挨户的去读表,但是人就是为了两个阅读查看用水的情况,所以对于用户来说,这个功能还是不可以少的,因此尽可能的要选择能够明显读数的远传水表。如果是在北方地区特别是水表在井中比较深的地方,所以可以选择指针式形式的水表。现在我们国度很多地方使用的都是进口的液封型式的计数器,若使用这种类型的水表可以采取辅助的方式来进行读数。
  三、考虑较高的性价比。这是后期决定购买需要要考虑的一个方面,在已经了解水表的质量情况前提下需要估量它的价格和性价比的情况。因此应该要按照远传水表本身所检定的规程当中的要求去选择相应的产品并在这个前提下要检验其他的一些性的问题,然后货比三家在满足以上条件的前提下选择价格低的一家。
  四、要考虑水质的适应性。因为实际的情况中有些时候出水端可能会含有一些杂质,比如砂石、麻丝之类的东西,所使用的远程水表需要能够承受得住这样的考验避免因此而发生故障才行。如果水质并没有那么干净的情况下,应该尽可能的选择速度是远传水表因为其受这些杂质的影响会小一些,如果水质比较干净,那么可以选择容积式远传水表。
好的,我了解了,谢谢各位的耐心解答。
2026-10-5 04:50:25|本帖共 18 字 回复
