怎样选择切纸机刀头
发表于:2026-6-17 13:57:25|本帖共 536 字 5016
       切纸刀刃角的选择非常重要,刃角a越小,刀刃越锋利;刃角a越大,刀刃越钝。通常切纸刀刃角应根据以下三个方面来选择。 1、被切物的抗切力 被裁切的纸张、装帧材料的坚硬程度和厚度都是不同的,我们应该根据实际情况来选择适当的切纸刀角度。从实际经验总结来看,开切较薄且质软的纸张或材料时,切纸刀刃角宜选用18°~20°;开切定量为52g/m²以上的纸张时,切纸刀刃角宜选用20°~25°;开切较厚、质坚的纸板或材料时,切纸刀刃角宜选用25°~30°。 2、裁切物的堆叠高低 当裁切物堆叠较高时,为确保裁切精度,我们可以采取特种切纸刀刃角,即在同一刀刃的斜面上磨成两个不同的角度。这种特殊刃角可适应随时更换各种软硬材质的被裁切物或堆叠较高的被切物。此种刀的加工方法是在23°刃角的基础上,再磨26°的夹角。 3、切纸刀的下切速度 切纸刀的下切速度与刃角的关系也是密不可分的。如果切纸刀下切速度较慢,应在允许的范围内选择较小的刃角;如果切纸刀下切速度较快,应选择较大的刃角。在实际操作中,我们应该根据机种的不同作出正确的调节,灵活掌握。切纸刀刃磨的判别
