水质COD在线监测仪器与实验室分析方法差异比较
发表于:2026-5-19 14:23:05|本帖共 3,832 字 4843
  COD测定仪在分类上也可以分为实验室cod快速测定仪和在线cod监测仪,目前是常常存在的cod水质分析仪器很多,我们今天就仪器来了解一下水质COD在线监测仪器与实验室分析方法差异。
  化学需氧量(COD)是检验水体中受还原性物质污染的综合性指标,主要是检测受有机物污染的综合性指标。检测化学需氧量(COD)的仪器,按照使用场合不同,可分为实验室COD测定仪和在线COD分析仪,COD的实验室与在线监测方法存在着较大的差异。比较COD在线监测仪器与实验室分析方法的差异,对提出减少分析差异的措施有很重要的意义。
  下面我们就先来了解一下COD实验室的检测方法和在线监测方法吧。
  一、COD实验室检测方法
  实验室COD测定方法同样分好几种:重铬酸盐法、法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法符合国家标准HJ-T399-2007水质化学需氧量的测定。前面已经讨论过这些方法的优缺点了,在这里就不赘述了。
  为了方便作比较,在这里再简单提一下实验室测定COD的检测原理和方法。
  在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经2h沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的铵的量换算成消耗氧的质量浓度。
  取20mL混合均匀的水样置于250mL回流锥形瓶中,加入10mL重铬酸钾标准溶液及数粒玻璃珠,连接冷凝管,从冷凝管上口加入30mL硫酸—硫酸银溶液,混匀后加热回流2h(反应温度为146℃,自开始沸腾时计时)。冷却后以试亚铁灵作指示剂,用铵溶液滴定至红褐色。同时以20mL蒸馏水按同样步骤作空白试验,以铵溶液消耗量计算结果。
  回流加热温度为146℃,硫酸浓度为9mol/L,活度系数为0.72,电极电位E=1.55V。由此可见,在上述反应条件下,具有较高的氧化能力,足以使众多有机化合物的氧化率达95%~99%。
  二、在线监测仪器测定方法
  同实验室水质分析方法一样,在线COD的检测方法,同样分为好几种。目前,在线COD分析仪采用的分析方法主要有:重铬酸钾氧化法、燃烧氧化—非分散红外法(TOC法)、电化学法和紫外吸收法(UV法)。
  1、重铬酸钾法
  在微机的控制下,将水样与重铬酸钾溶液和浓硫酸混合,加入硫酸银作为催化剂。混合液在大约165℃条件下经过短时间的回流(一般小于0.5h),水中的还原性物质与氧化剂发生反应,通过测量氧化剂的消耗量(光度法或滴定法),从而计算出水样中的COD浓度。重铬酸钾法按照检测方法又可以分为重铬梭钾光度法和重铬酸钾滴定法。
  2、燃烧-非分荼红外法(TOC法)
  在催化条件下对水样进行高温燃烧,水样中的有机物氧化为二氧化碳,通过测量二氧化碳的量来测量水中有机物的浓度,该方法一般用于测量水中总有机碳(TOC)。
  3、电化学法
  利用羟基作为氧化剂,用工作电极测量氧化水样时消耗的工作电流,然后计算出水样中的COD值。羟基的氧化电位比其他氧化剂高,因而可以氧化一些难以氧化的有机组份。
  4、紫外吸收法(UV法)
  根据有机物对紫外光长有吸收作用来进行测量,通过直接测量254nm处水样的吸光度,从而计算水中有机物的含量。对于水样中有机物对紫外有吸收且组成成分不变的水样,通过紫外(UV)吸收法的测定值与COD有某种相关关系,可以用最小二乘法拟合曲线换算成COD。
  三、实验室测定方法与在线监测仪器监测方法主要差异及对监测结果的影响
  1、氧化剂不同对监测结果的影响实验室分析方法采用重铬酸钾作为氧化剂,而在线监测仪器采用羟基、燃烧、臭氧等作为氧化剂,UV法不用氧化剂而直接测量。
  电极电势是比较氧化性的数量重要标准。羟基自由基具有的电子能力,即氧化能力,氧化电位2.8V,是自然界中仅次于氟的氧化剂。重铬酸钾/铬离子氧化电位是1.23V。臭氧具有的氧化能力,在水中的氧化还原电位2.07V,它的氧化能力高于氯(1.36V)、二氧化氯(1.5V)。
  氧化剂不同,其对水体中还原性物质的氧化能力就不同,氧化率也就不同,从而直接影响最终的分析值。就氧化能力而言,燃烧法氧化率为100%;羟基、臭氧氧化率次之;然后是重铬酸钾为90%~95%,UV法采用紫外光照射的方法,氧化率为0。对于容易氧化的有机物而言(如葡萄糖),采用不同的氧化剂其消耗量折合成氧的量是相同的,得到的结果也是相同的。而对于难消解的有机物(如多环芳烃),则氧化率越高,折合成的耗氧量也就越高,得到的值也就越高。
  2、消解方式、温度、时间不同对监测结果的影响
  实验室分析方法将回流瓶放置于电炉上进行加热消解,反应温度在146℃左右,消解时间为2h。
  采用重铬酸钾为氧化剂的在线监测多采用加热棒加热,敞口常压消解,或用微波加热,密闭加压消解,反应温度在165℃左右,加热时间在8min~30min之间。
  利用TOC法的在线监测仪,多采用燃烧炉催化燃烧方法,加热温度在650~1000℃左右,加热时间lmin~3min。
  电化学法在线监测无需加热,反应时间在1min~3min,整个测量过程一般在5min左右完成。UV法在线监测无需加热,可做到实时测量。
  现行大多数在线监测仪采用加热棒加热敞口常压消解方式,由于消解液中提高了酸的浓度,其消解温度较实验室回流法有所提高,消解效率也较实验室法高,消解时间大大缩短。微波加压的消解效果要好于加热棒加热方式,但其制造成本相对较高。
  对于加热消解的方式而言,消解时间越长,消解温度越高,消解也就越充分,测得的值也就越高。
  3、样品和试剂用量不同对监测结果的影响
  实验室分析方法取20mL水样、10mL重铬酸钾标准溶液、30mL硫酸-硫酸银溶液。
  采用重铬酸钾为氧化剂的在线监测仪器取3.3mL水样、4.7mL重铬酸钾标准溶液、8mL硫酸-硫酸银溶液。
  燃烧法(TOC法)的在线监测仪器取10mL水样、50μL盐酸。
  羟基氧化法在线仪器通常采取10mL水样、20mL、15mL电解液。
  由于分析方法的不同,所用试剂的种类及用量自然不尽相同。但水样样品的摄入量,关系到采样水样的代表性。一般,水样的摄入量越大,采集的水样越具代表性,水样计量系统的误差对测量精度带来的影响就越小。
  4、终点判定(检测)方法不同
  实验室是以试亚铁灵作指示剂,用铵溶液滴定至红褐色,由消耗的铵的量换算成消耗氧的质量浓度。
  采用重铬酸钾为氧化剂的在线监测仪器(光度法)通常采用发光二极管测定消解后水样,根据透过光线强弱折算COD值。
  燃烧法(TOC法)在线监测仪器是利用红外分析仪测定CO2量,算出TOC值,折算COD含量。采用羟基氧化的仪器是通过工作电极的电流的变化,折算水中COD含量。
  5、样品预处理不同对监测结果的影响
  COD分析方法是将样品采集并固定后带回实验室分析,分析时将样品混匀后回流滴定。水质在线监测仪多采用潜水泵或自吸泵将水样从污水渠采集到仪器旁,再通过蠕动泵将定量水样加入仪器内,多在水样采集的源头或进仪器前加装过滤装置。
  水质在线监测系统是在现场分析,且实现了自动化,仪器管路口径偏小,为预防堵塞对样品进行了过滤,将样品中颗粒物排除在分析之外,因此在线监测分析值普遍低于实验室分析方法。
  四、建议
  1、针对不同的水质情况选择合适的监测方法
  对于地表水或低浓度污水的自动监测,可优先选择TOC法。TOC法利用高温燃烧进行氧化,有机物氧化率几乎达到100%,其检测限较低,在低值测量有较好的分辨率及重现性。
  对于无悬浮颗粒、成份稳定、无色透明的水体,优先选择UV计法。水质成分较稳定的水体,其溶解态有机物对特定波长(254nm)的紫外光吸收有较高的重现性,较容易通过吸光度值折算成COD值,且无需反复标定线性。由于乙醇、糖类、有机酸等为不具有紫外吸光性的有机物,UV法不适于含此类有机物废水的测量。
  对于高氯污水(氯离子浓度大于5000mg/L)、海水的测量,宜采用UV法或TOC法,这是由于氯离子燃烧不会产生CO2。
  对于一般工业废水,水质成分经常发生变化,氯离了浓度不高于5000mg/L的水体,宜采用重铬酸钾氧化方法,只有这种方法和国标法,具有较广泛的适用性。
  2、定期线性校正
  在线监测分析方法与实验室分析方法存在诸多差异,为了取得与实验室分析值较好的一致性,定期的线性校正是非常必要的,一般需要每周校正一次。其方法一般采用监测仪与实验室同时测量同质水样,用实验室测量值来修正测仪的测量值的方法来进行。所测水样为多组,且浓度有一定的差距,可保证仪器在较大的范围内与实验室有较好的一致性。
  3、弥补分析原理的劣势
  对于UV法、TOC法、电极法等需要通过相关性折算到COD的测量方法,需较重铬酸钾氧化方法更为关注水质成分的变化,更加频繁地进行定期线性校正工作。对于重铬酸钾氧化方法的测量方法,则应更多的关注水体中氯离子浓度的变化,根据氯离子的浓度及时调整掩蔽剂(硫酸汞)的加入比例。
  4、取样保持一致
  进行COD测定仪实验室分析时,应注意取样时尽量保持取样深度与监测仪采样头相同,吸取水样前充分摇匀吸取混合样,而非上清液。在线监测仪进行取样时,不宜对水样进行过于精细的过滤处理,一般过虑孔径应不小于10目,在监测仪进样前应使管道内的水体充分循环置换,使得进入仪器的水样具有代表性。
  COD测定仪等水质分析仪器,有使用场合、人为操作、仪器性能等多方面因素影响,往往其准确性会根据各种情况有所变化,在进行比较的同时,我们应该多做一些测试比较,这样得到的结果会更加准确。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思路清晰了很多,感谢梳理。
2026-8-16 22:08:16|本帖共 13 字 回复
大家觉得这个技术的下一个突破点在哪?
2026-10-26 12:11:21|本帖共 18 字 回复
