液压数控折弯机的操作有哪些注意事项
发表于:2026-9-4 09:49:50|本帖共 678 字 4956
       液压数控折弯机是指双缸上行数控折弯机,通过伺服比例阀上各种阀门的动作,带动左右缸的伸出和返回,从而带动滑块上升和下降。
  滑块的同步采用全闭环电液伺服控制技术,通过两侧的光栅尺将滑块的位置信号反馈给数控系统,再由数控系统控制同步阀的开度大小,自动调节油缸的油量,从而控制滑块(Y1、Y2)轴的同步运行,始终保持与工作台平行的状态。液压数控折弯机的操作有以下注意事项:
  1.操作时,受压工件应放在上、下模中间并与之平行,垫料应放置平稳。液压数控折弯机工作过程中,严禁修理或调整模具。
  2.压制长而大的工件时,应由两人(或两人以上)操作。为避免工件受力变形松动时倾倒,不允许近距离夹持受压工件。
  3.校正或压制工件时,工件应放在模具中间,不允许有偏差。上模应缓慢靠近工件,防止工件被挤出。
  4.工作中经常检查两个油缸的行程是否一致,或及时调整或报修。当活塞抖动或油泵尖叫时,油路中的空气必须排出。
  5.时刻注意油箱,观察油位是否合适。如果油位过高,检查回油管道并调整回油阀。严禁油箱溢出。保持工作油温≤45℃。
  6.当控制阀、安全阀出现故障或安全保护装置不时,不允许继续销售。
  7.调节阀和压力表严禁被他人干扰,操作人员调整后必须拧紧。
  8.当工作压力过高时,必须检查和调整回油阀,排除故障后才能开始工作。
  9.严禁上模超过更大行程。
  10.液压数控折弯机在工作过程中,严禁将手伸入上下模中间。
  11.定期检查行程开关和安全保护装置,确保机器可靠运行。
  12.调整模具或检修时,必须关闭油泵以确保安全。
  13.使用吊车吊运工件时,严格遵守吊车作业和地(钩)作业的安全技术操作规程,密切配合。
