输气管道用弯管机弯制时要考虑哪些因
发表于:2026-7-13 09:51:37|本帖共 999 字 4621
       对陕京输气管道试制的弯管力学性能等检测表明,有的厂试制的弯管屈服强度和抗拉强度有较大降低。屈服强度降低串达12.8%,低于APl 5LX60钢级屈服强度的值,而抗拉强度虽有较大降低,但仍高于APl5L规定的X60钢级僵,弯管延伸率较原材料无明显降低,周强比有所降低,而一3C夏比(y)冲击功及SA%弯制前后变化不大。有的厂试制结果更好些,弯管的屈服强度与抗拉强度值均高于APl 5LX60钢级的值;金相组织为铁素体+珠光体争晶粒度为8度。
  参考国外弯管标准规定的力学性能指标,国内外对X60钢级采用中频电感应加热工艺弯铡的弯瞥撞测败据以及陕京输气管道用钢管订货技术条外,经过多次修改,最后确定了陕京辅气管道弯管技术条件中的弯管力学性能等指标,其主要内容是:屈服强度415MPa,杭拉强度大干等于515MPa,屈强比小于等于0.88L延伸率按APl5L,晶粒度达到ASTMEll2N·09或更细。金相蛆织为铁索体+珠光体,弯制后不要求热处理。这是根据X60级冷轧钢特点及陕京管道工程弯管制造工艺确定的辱弯管力学性能指标及晶粒度等要求均与美国标准MSSSP75—1993一致。
  国内弯管机弯管技术标准在力学性能上没有明确要求,不能作为陕京输气管道的弯管技术条件使用。虽然国外弯管技术标准要求较全面详细,但又不适合于我国的国情由因此必须编制专用的弯管技术条件,编制陕京辅气管道弯管技术条件时,其力学性能等内容考虑了如下因素。 (1)与陕京输气管道工程质量要达到90年代水平的要求相适应,弯管力学性能等内容也应与的,采用的管件标准(如MSSSP75—1993)在同一水平上: (2)输送的天然气是经净化处理后的净化气。 (3)制造弯管的原材料是用于管道的钢管。陕京管道工程专门编制了钢管订贷技术条件,因此弯管技术条件必须考虑钢管订货技术条件中有关力学性能等方面的要求。 (4)由于次采用中频电感应加热弯制X60的弯管。缺乏经验,因此应考虑试制情况及国外制造X60弯管的经验。据T解,国外采用中频电感应加热弯制的X60弯管。其屈服强度、抗拉强度、延伸率较原材料的实测值有所升高或略有降低。弯管不同部位的屈服强度、抗拉强度、延伸率也是不同的,强度值与值之差约为15%,与原材料钢管的强度限相比,升高约7%,降低约8%。弯管延伸串与原材料钢管延伸率相比,降低约6%,升高约20%,即弯管力学性能指标与原材料钢管相比基本上不降低。
这个知识点很有价值
2026-7-13 23:38:53|本帖共 9 字 回复
