直线筛更换筛网时要注意什么
发表于:2026-7-13 08:29:13|本帖共 868 字 990
       直线筛长时间使用以后会出现筛网破损的情况,这个情况是不可避免的,因此检查筛网完损情况是企业生产前必须要进行工作之一。如果发现筛网破损,就要对其进行更换,如何快速更换不影响正常生产是操作人员要掌握的内容之一,用户如何自己动手更换筛网的问题,我们在之前的文章中有提到,您可以查阅参考。
  直线筛时除了对筛网有要求,对网架也可能有所选择,网架有选用木质网架的,也有选用钢制网架的,两种类型的网架各自有其优点:木质网架更换筛网时比较容易,但容易损坏;钢制网架不容易损坏,但更换筛网比较麻烦。这里我们就不详细说明了,在以后的章节里面我们在具体说,这里主要说筛网的更换以及要注意的一些事项。
  1、直线筛网架按要求装配到筛箱后,切记要将多裁出的50—70mm筛网伸入到相应的出料口内,避免在此出现混料现象;
  2、裁剪时,直线筛筛网宽度和网架保持一致即可,筛网长度一定要比直线筛网架长出50~70mm;
  3、筛网安装时,一定要将其涨紧,因为筛网的涨紧度是影响直线筛筛分效率的重要因素;
  4、加装清网弹跳球时,一定要注意考虑物料的筛分难度及目数,不能盲目加装;
  5、安装直线筛压板时,一定要注意其平整度,并衬以伸缩性较强的海绵密封带均匀锁紧,因为这既是杜绝混级发生的关键,又是影响振动筛筛网使用寿命的重要因素;
  6、如果物料比重较大或直线筛所需安装的筛网目数较高时,应在筛网下面增加目数适合的托网,其目的是起到支撑作用,减少物料对筛网的压力,延长其使用寿命;
  7、安装完毕,应先使用少许物料对筛面布料及筛分情况进行测试,若物料均匀向前输送,且分级准确,无混料现象,则说明可以投入使用;反之,若出现跑偏或聚堆等不均匀现象,应调整直线筛筛网面的平整度和均匀度或调整振动电机的偏心锤角度;若出现混级现象,应检查直线筛筛网的密封及是否压紧。
  筛网更换完毕以后可以用手按压筛面,筛网上下活动的距离应该在5mm左右,这样直线筛在运行过程中筛网可以有上下振动幅度,方便弹跳球弹动。用户在更换筛网时,一定要注意上面的7点要素,才能保证更换好筛网以后的直线筛能够正常使用,不影响企业生产活动。
实际噪音水平比文章里说的要大一点。
2026-9-3 02:55:57|本帖共 17 字 回复
