沈阳一机63135数控车床卖多少钱受CAK63135数控车床主轴部分故障
发表于:2026-7-12 14:59:40|本帖共 1,099 字 191
       沈阳一机63135数控车床主轴部分故障诊断,沈阳一机63135数控车床主轴部件的回转精度直接影响到工件的加工精度,影响沈阳一机63135数控车床卖多少钱的CAK63135数控车床主轴部件的准停功能和换刀功能直接影响到数控机床的自动化程度。影响沈阳一机63135数控车床卖多少钱的CAK63135数控车床主轴支承广泛采用滚动轴承支承方式,为了增加轴承支承刚度,沈阳一机63135数控车床滚动轴承一般在予紧状态下工作,影响沈阳一机63135数控车床卖多少钱的CAK63135数控车床主轴要在主轴端部安装刀具,影响沈阳一机63135数控车床卖多少钱的CAK63135数控车床主轴前端的两个传动键用于向刀具传递切削扭矩。装刀时刀柄上的键槽必须与传动键对准才能顺利换刀,因此换刀时主轴必须能够在周向准确准停,影响沈阳一机63135数控车床卖多少钱的CAK63135数控车床主轴的准停方式现多采用电气准停。影响沈阳一机63135数控车床卖多少钱的CAK63135数控车床主轴工作时必须进行润滑,沈阳一机63135数控车床一般有固定填充润滑脂或油气强制润滑两种方式。影响沈阳一机63135数控车床卖多少钱的CAK63135数控车床主轴部件发生故障的主要形式是主轴发热、主轴运转时有噪音、主轴振动大或夹不住刀具等。产生沈阳一机63135数控车床以上故障的主要原因是主轴长期工作产生的磨损,或沈阳一机63135数控车床主轴切削负荷过大,或沈阳一机63135数控车床主轴维护与润滑不良造成的。
序号 故 障 现 象 故 障 原 因 排 除 方 法 1  沈阳一机63135数控车床主轴旋转时发热 沈阳一机63135数控车床主轴轴承预紧力过大 重新调整预紧力大小 轴承磨损或损坏 更换新轴承 润滑脂过少或润滑脂变脏 更换润滑脂 2  沈阳一机63135数控车床主轴工作时噪声大 沈阳一机63135数控车床轴承损坏或齿轮磨损 更换新轴承或齿轮 主轴组件动平衡不良 重作沈阳一机63135数控车床主轴组件动平衡 传动带松弛或磨损 调整或更换传动带 3  沈阳一机63135数控车床主轴强力切削时停转 传动皮带过松 张紧传动皮带 沈阳一机63135数控车床传动皮带使用过久失效 更换传动皮带 4  沈阳一机63135数控车床刀具不能夹紧 碟形弹簧位移量太小 调整碟形弹簧行程长度 弹簧夹头损坏 更换新弹簧夹头 碟形弹簧失效 更换碟形弹簧 5  沈阳一机63135数控车床刀具夹紧后不能松开 打刀缸压力或行程不够 调整打刀缸压力或行程开关位置 碟型弹簧压合过紧 调整碟形弹簧压紧螺母,减小压合量 6  沈阳一机63135数控车床主轴定向不准 沈阳一机63135数控车床主轴定向磁铁位置松动 重新紧定或调整沈阳一机63135数控车床主轴定向磁铁位置
2026-7-21 23:25:50|本帖共 4 字 回复
