欧标EN 10002-5:1992 金属材料高温测试方法
发表于:2026-7-12 12:56:09|本帖共 887 字 2905
       欧洲标准 EN 10002-5:1992 金属材料;拉伸试验;高温下的测试方法 EN 10002 由五个部分组成: ——部分:金属材料;拉伸试验;实验方法(室温) ——第二部分:金属材料;拉伸试验;拉伸实验机测力系统的校正 ——第三部分:金属材料;拉伸试验;用于单轴实验机校正的力检验设备的校准 ——第四部分:金属材料;拉伸试验;用于单轴实验机的变形测定器的校准 ——第五部分:金属材料;拉伸试验;高温下的测试方法 1 范围 该欧洲标准指定金属材料拉伸实验的方法并定义其高温下的机械性能。 对某种特定金属材料及应用,拉伸试验可能受具体的标准或者特定要求的约束。必须注意试验根据室温 下测试方法(EN 10002/1)在相同的温度下的执行,并且此标准应当根据不同试验条件给定不同结果, 譬如加载速率(见附录G)。 两试验操作条件的设定应当根据其相对应标准的下一修订本。 2 参考标准 EN 10002-1, 金属材料——拉伸试验——部分:室温下的测试方法 EN 10002-2, 拉伸试验——拉伸实验机测力系统的校正 ISO 2566-1,钢——拉伸变化值—— 部分:碳钢与合金钢 ISO 2566-2,钢——拉伸变化值—— 第二部分:奥氏体钢 EN 10002-4,金属材料——用于单轴实验机的变形测定器的校准 EU 18-1979,试样的选择及准备和钢及铁及钢材的试样 3 原理 在规定温度下,对试样施加拉力,一般拉伸至断裂,根据条款4中定义的一项或几项拉伸力学性能。 4 试验设备 试验机 试验机的校准必须按EN 10002-2校准,并且等级为1级或更好。 引伸计 当使用引伸计测量伸长时,对于上、下屈服强度及规定非比例延伸强度,应使用不劣于1级(EN 10002-4) 准确度的引伸计;当测量试样的非比例延伸强度及有较大延伸率性能时,可使用不劣于EN 10002-4中2 级准确度的引伸计。 引伸计标距应不小于10mm,并置于试样平行长度的中间部位,建议优先采用能测量试样两个侧面伸长的 双面引伸计。 注意 引伸计伸出加热装置外部分的设计应能防止气流的干扰,以使环境温度的变化对引伸计的影响减 至最小。保持试验机周围的温度和空气流动速度适当稳定。 详见标准文本BS EN 10002-5
不同品牌对比实在,不吹不黑。
2026-10-23 23:30:47|本帖共 14 字 回复
