螺旋升降机加油时应该注意的事项
发表于:2026-7-11 14:23:14|本帖共 461 字 5050
       螺旋升降机是由蜗轮蜗杆、箱体、轴承、丝杠等零部件组成。工作原理为:电机或者手动驱动蜗杆旋转,蜗杆驱动蜗轮减速旋转,蜗轮内腔加工为内螺纹,驱动丝杠上下移动,由于内部有蜗轮蜗杆,丝杠的减速作用,达到放大推力的作用。今天小编为大家介绍一下关于螺旋升降机注意事项: 1.螺旋升降机型号不同,加注的润滑油也有所区别。客户如果使用频率过高,就必须使用液态工业齿轮油,如果使用的是工业润滑锂基脂,润滑效果就大打折扣,也容易产生上热等问题,使蜗轮蜗杆副过快磨损。使用的是0000#工业润滑锂基脂,升降机使用程度不频繁的情况下,工业锂基脂就能很好的起到润滑的作用。 2.丝杆部分在使用的过程中,也在长期做运动,虽然运动速度较慢,但是关于丝杆的润滑也是的,在丝杆润滑这块,我们建议采用黄油润滑,黄油因为具备较强的粘黏型,在运转速度不快的情况下,可以讲黄油涂抹与整根丝杆,在使用过程中,可以更好的润滑螺旋升降机的丝杆部分润滑。 3.螺旋升降机在使用过程中,很多型号需要更换或继续添加润滑油,如使用频率较频繁,应小于一个月的时间内更换一次蜗轮箱润滑油。
2026-7-23 03:04:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 08:46:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 15:34:10|本帖共 4 字 回复
